  Ortskennzeichen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ortskennzeichen (1751 mal gelesen)
Joe1961
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joe1961 an!   Senden Sie eine Private Message an Joe1961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe1961
erstellt am: 28. Apr. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich auf den einzelnen Planseiten (unten rechts, bei + und =) nachträglich ein Anlagen bzw. Ortskennzeichen eintragen?
Mein Projekt wurde als Gesamtnummerierung angelegt.
Wo müssen diese Zeichen zuerst definiert werden?
e-plan P8 2.3
danke für die Hilfe
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 28. Apr. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
nachträglich kannst Du das Porjekt nicht mehr ohne weiteres auf Anlage / Ort umschreiben.
Du könntest jetzt 1. Ein neues Projekt mit Anlage / Ort anlegen und alles dort aus dem alten Projekt reinkopieren.
2. Alle Seite Deines Projektes markieren und ausschneiden ( vorher sichern ! ), so das das Projekt leer ist und dann die Eigenschaften ändern und hinterher alles wieder reinkopieren.
LG Alina
