  Betriebsmittel und Kabel
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Betriebsmittel und Kabel (1012 mal gelesen)
Realizer
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von Realizer an!   Senden Sie eine Private Message an Realizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Realizer
Eplan Electric P8 2.3 Select
Buildnr. 6338
Expertenmodus
erstellt am: 28. Apr. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben mehrere Betriebsmittel die direkt ein Kabel mit vergossen haben. Wie handhabt Ihr das mit der Bezeichung von Kabel und Betriebsmittel?
Gruß Florian
Unsere ...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Realizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
wenn das Kabel am Betriebsmittel fest verbunden ist gehört es bei uns zum Betriebsmittel. D. h. BMK ist vom Gerät und Anschlüsse kann man nach den Farben oder Nummern am Kabel vergeben.
[Edit] Man könnte auch ein geschachteltes BMK verwenden. Also z. B. -A100 für das Gerät und -A100-W1 für das Kabel. Einen Steckeranschluss würde man ja auch so behandeln.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 28. Apr. 2014 editiert.]
