  Artikelauswertung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelauswertung (1555 mal gelesen)
RU1000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RU1000 an!   Senden Sie eine Private Message an RU1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RU1000
Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 26. Apr. 2014 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
Habe mal wieder einige Fragen an den Profis.
  1. Artikelstückliste
    Habe schon in der Suche nachgeschaut und einige Einträge gefunden,  leider keinen der mein Problem löst.
    Wie auf dem einen Foto zu sehen ist habe ich bei verschieden Artikeln die Bezeichnung die fehlt. Sprache stimmt und Projekt habe ich schon abgeglichen gebracht hat es leider nichts.
    Hat einer von euch noch eine andere Idee ???
  2. Artikelsummeliste
    Wie auf dem Foto zu sehen ist habe ich bei der Summeliste verschieden Artikeln die aufgelistet sind aber der Zähler auf 0 steht.
    Zum anderen habe ich Artikeln die in der Artikelliste vorhanden sind und in der Summeliste gar nicht vorkommen.
Weiss nicht mehr wo ich noch schauen soll
Vielen Dank im voraus.
Rui
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Apr. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RU1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rui,
zu 1) der Artikelabgleich ist also schon passiert schreibst Du. Was passiert wenn Du solch einen betroffenen Artikel noch einmal neu zuordnest per Geräteauswahl oder auch über die Artikelauswahl?
zu 2) Sieht aus wie Klemmen. Was für ein Platzhalter ist das im Formular?
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
RU1000
Techniker
erstellt am: 29. Apr. 2014 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rui,
Hallo Bernd
zu 1) Habe schon probiert den Artikel zu Léschen und wieder ein zu fügen, hat nichts gebracht. Habe auch probiert den Artikel durch ein anderes zu ersetzen und neu zu Generieren.Mit dem Neuen Artikel wird der Text angezeigt sobald ich den richtigen wieder nehme verschwindet der Text wieder.
zu 2)Ja das sind Klemmen von Phoenix,was meinst du mit Platzhalter im Formular?
Es ist eine 4-Stöckige Klemme und ich habe den 4 Etage als Hauptklemme genommen das es diesen ist den ich sicher überall brauche.
Die andere Etagen sind +/- und PE die ich nicht überall einsetze. Kann das sein das ich die Falsche Etage als Hauptklemme definiere? Wenn Ja, wie und wo kann ich das ändern ? Habe es so gemacht da Etage 1 (PE) ist und ich den nicht überall brauche.
Rui
[Diese Nachricht wurde von RU1000 am 29. Apr. 2014 editiert.]
