 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Verlorene Kabel (1016 mal gelesen)
friedhelm13 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1 Registriert: 26.04.2014
erstellt am: 26. Apr. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze EPLAN 8 1.7.12. Nachdem ich einen Schaltplan gezeichnet habe der so einfach ist, dass es eigentlich unmöglich ist Fehler zu machen, habe ich einen Kabelplan erstellen lassen. Dabei hat es mir in den Auswertungen bei einigen Kabel sämtliche Adern doppelt angezeigt. Ich bin mir abssolut sicher, dass der Kabel jedoch nur 4 Adern hat. Außerdem wurden beim Prüflauf Fehler angezeigt, dass das Kabel zuviele Adern hat. Was habe ich falsch gemacht bzw. wo liegt der Fehler? Besten Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Apr. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm13
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 348 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 28. Apr. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm13
Hallo, wie Bernd schon geschrieben hat wird etwas mit der Funktionsschablone nicht passen, guck dir das Kabel am besten mal im Kabelnavigator an, bzw. poste hier ein Bild davon Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 28. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
