  Artikelverwaltung - Artikelnummer mehrmals einsetzen
Autor Thema:  Artikelverwaltung - Artikelnummer mehrmals einsetzen (2603 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Schwierigkeit:
Wir haben ein Magnetventil von Festo VUVG (Artikelnummer: FES.564212) was aber unterschiedlich konfiguriert werden kann.
Das eine Ventil heist VUVG-S10-T32C-AT-M7-1R8L das andere VUVG-S10-B52-T-M7-1R8L-N
Jedoch haben beide Konfigurationen die gleiche Artikelnummer.
Wie kann man das am besten Lösen?
EPLAN meckert ja rum das die Artikelnummer schon vergeben ist...und bei neuer Variante kann ich ja keine Allgemeinen Daten ändern..
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist die "Artikelnummer" unsere interne Nummer.
Die setzt sich zusammen aus einer Kennung des Herstellers
(z.B. "SIE." für Siemens oder "FES." für Festo) gefolgt von
einer eindeutigen Kennzeichnung.
In Deinem Fall wäre das dann z.B. "FES.VUVG-S10-T32C-AT-M7-1R8L"
(und somit kann es erst mal keine doppelten Nr. geben)
Bei Typennummer kommt dann die Typennummer des Herstellers rein
(VUVG-S10-T32C-AT-M7-1R8L)
und bei Bestellnummer eine abweichende Best. Nr. oder (wenn nicht vorh.) nochmals die Typennummer; ggf. ohne "Sonderzeichen" (z.B. - oder /)
Gibt es vom Hersteller zwei oder mehrere Varianten einer Best. Nr.
ergänze ich die Artikelnummer um ein "_1", "_2" und so weiter.
gruß
ger nim
s.schlueter
Konstruktion Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.schlueter an!   Senden Sie eine Private Message an s.schlueter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.schlueter
Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem habe ich auch schon gehabt mit Ventilinseln von Festo. Ich habe mir bisher so beholfen, dass ich die Artikelnummer mit _1 _2 usw. versehen habe, wenn Varianten nicht in Frage kamen.
Alternativ könnte man auch die Festo Konfiguration statt der Artikelnummer einsetzen in diesen Sonderfällen.
Das ist ein echtes Problem bei Festo ( auch mit einem ERP-System ), da es durch die konfigurierbaren Sachen viele Artikel gibt von Festo, für die es keine identifizierende Artikelnummer gibt.
Eine saubere Lösung dafür gibt es glaube ich nicht
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Danke schonmal.
@Geronimo:
Wir hatten unter Artikelnummer auch erst unsere interne SAP Nummer...da wir jetzt aber auf eine Integration mit SAP - Eplan hinarbeiten, fällt das raus.
Unter Artikelnummer steht bei uns die automatisch erzeugte Artikelnummer aus dem Data Portal, um möglichst immer auf aktuellem Stand zu sein und ein wenig Automatismen reinzubringen
@s.schlueter:
Ja es gibt da echt keine vernünftige Lösung...denke das ich hier als Sonderfall mal die alter interne SAP Nummer stehen lasse.
Drummajor76
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Drummajor76 an!   Senden Sie eine Private Message an Drummajor76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drummajor76
Betriebssystem: Windows 7 Professional
Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1<P>Eplan Electric P8 - Pro
Version:2.0
Version:2.2
Version:2.3<P>Eplan 5.70
Version:5.70.4.52700
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja vor dem Problem standen wir jetzt auch.
Bei Bosch Rexroth haben die Kabel nur eine Bestellnummer und die Meterzahl geht aus dem Bestelltext hervor
Wir haben als Artikelnummer die ECAD Norm. Heisst 3 Buchstaben Hersteller. (Ausnahmen gibt es immer! LAPP. oder auch MURR.)
Dann die Bestellnummer des Herstellers. Bei den o.g. Beispiel haben wir dann mit _3M oder _5M für die Meteranzahl gearbeitet.
Unsere Artikelnummer kommt dann in das ERP Feld. Und dort hat dann jedes Kabel natürlich eine eigene Nummer.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 25. Apr. 2014 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
@Drummajor76:
Genau da stand ich vor 5 min auch...nutzen ebenfalls Boschkabel für MSM oder MSK Motoren...super, es gibt eine Artikelnummer aber entweder 2,5m oder 3,5m
Naja habe es so gemacht wie in deinem Beispiel das finde ich ebenfalls sinnvoll.
Was anderes...wie habt ihr eure Baumstruktur aufgebaut? Nutzt Ihr die Standard Eplan Struktur? Wir haben zusätzlich noch nach "Attribut 1" aufgelöst...so unterteilen wir das alles noch etwas. Bin aber noch nicht ganz zufrieden mit der Lösung
