  Auswertung Kabel
Autor Thema:  Auswertung Kabel (2223 mal gelesen)
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 24. Apr. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leuts,
brauch dringend eure Hilfe.
Im Normblatt habe ich ein Zusatzfeld (z.b. FELD 1)und würde das gerne bei einer Kabelübersichtsauswertung an den Kabel die auf dieser Seite sind mit anzeigen lassen z.b. -01W0010 / Feld 1    -01W0020 / Feld 1
usw.
Kenn mich nicht so gut aus mit Blockeigenschaften, aber da kann man bestimmt was machen. Oder gibt es ne Einstellung für so was?
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Gregor
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
das Zusatz field ist fromm Seite/ Projekt ????
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seiteneigenschaften
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gremel:
Seiteneigenschaften
ich habe folgende Voraussetzung - du verwendest - Zusatz Feld [1] <11901 1>
in den Projekteigenschaften in Property Block: Format (Kabel / Bildschirm) [1] <10607 1> (du kannst reuig anderer nehmen als erste)
muhst du das Darstellung konfigurieren - copy past [4<11901,1,0,0,0,0,0,0,0,pl_PL,0,0,0,0,0,0>] -oder selbs machen  seite -> Zusatz Feld 1 <11901 1>
dan in Formular muhst du Property Block [1] <20201 1> zufügen oder andere das du genommen hast
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 24. Apr. 2014 editiert.]
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 24. Apr. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt sieht es so aus
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 25. Apr. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das Formular hier Posten ? oder per Mail schicken
ich sehe das da in Formular etwas nicht stimmt
was hast du in Formular als platz Halter Objekt zugefügt ?
du kannst das prüfen:
was hast du in Seite Zusatz Feld 1 geschrieben ?
ist das block eingeschaft in Kabel richtig dergestalt ?
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 28. Apr. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in Projekteigenschaften habe ich folgendes eingegeben:
Blockeigenschaft: Format (Kabel / Abschirmung) [1]        [4<11901,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
In den Seiteneigenschaften:
Zusatzfeld [1]       Feld 2
Am Kabel:
Blockeigenschaft [1] Feld 2 (wird automatisch erzeugt)
Formular kann ich nicht posten. Bitte email per PN.
Achso alles in P8 2.3 :-)
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du in Formular als Platzhalter Objekt platziert ???
schaue PM
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 28. Apr. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pwisniewski hat mein Formular berichtigt und jetzt funktioniert alles.
Danke.
