  Schirmanschluss im Kabelanschlussplan auf falscher Seite
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schirmanschluss im Kabelanschlussplan auf falscher Seite (1882 mal gelesen)
SOMO
Sehen Sie sich das Profil von SOMO an!   Senden Sie eine Private Message an SOMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOMO
EPLAN Electric P8 2024 Professional
Zuken E3 Professional 2018
HP ProBook 450 G6
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder Probleme mit dem Schirm von Kabeln:
Wenn ich den Schirm nur einseitig auflege, wird dessen Anschluss auf der falschen Seite des Kabels dargestellt (siehe Bild1 und Bild 2). Dies passiert aber unregelmäßig. Ich kann den Schirm und dessen Anschluss drehen und wenden, Quelle und Ziel vertauschen, nichts hilft
Lege ich den Schirm aber beidseitig auf, stimmt die Darstellung (siehe Bild3 und Bild4).
Was mach ich da falsch?
Fabian
SOMO
HP ProBook 450 G6
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die restlichen Bilder
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
BjoernSchl
Dipl.-Ing- Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von BjoernSchl an!   Senden Sie eine Private Message an BjoernSchl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BjoernSchl
Professional
2.0.9.4831
2.2.5.6338
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 24. Apr. 2014 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich wäre an einer Lösung interessiert. :-)
