  Übersetzung- 2-sprachige Anzeige
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzung- 2-sprachige Anzeige (2093 mal gelesen)
s.schlueter
Konstruktion Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.schlueter an!   Senden Sie eine Private Message an s.schlueter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.schlueter
Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe eine Frage zu der mehrsprachigen Anzeige im Eplan P8. Und zwar ist unsere Abgabedokumentation in Englisch. Konstruiert wird bei uns allerdings auf Deutsch ( Mehrsprachige Eingaben ).
Es sollen später NICHT beide Sprachen im Plan auftauchen  und dieser ist auch nicht so gezeichnet, dass der Platz dafür vorhanden wäre.
Wenn ich 2 Sprachen anzeigen lasse ( siehe Screenshot ) ; ist es möglich, eine von diesen beiden unsichtbar anzeigen zu lassen? So hätte man beim Konstruieren immer alle Begriffe sofort sichtbar und beim Ausdrucken käme nur Englisch heraus.
Gibt es so eine Möglichkeit, eine der Sprachen unsichtbar anzuzeigen?
Vielen Dank
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Nein, das geht nicht, da ja der Textinhalt aller Sprachen die gleichen Formateinstellungen besitzt
(also gleiche Ebene, Farbe, Schriftgröße, Sichtbarkeit usw.)
Evtl. hilft Dir die im Support beschriebene Lösung zum Umschalten der Anzeigesprachen auf Knopfdruck
um schnell zwischen der Anzeige "Nur en_US" und "en_US + de_DE" umzuschalten und zu kontrollieren.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
s.schlueter
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe das schon fast befürchtet aber das Umschalten auf Knopfdruck hört sich
auch interessant an ? Was meinst du mit im Support beschrieben?
Hast du evtl. einen Link für mich ?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Link habe ich grad keinen zur Hand, aber das müsste ein FAQ-Eintrag sein:
"ID 284 vom 12.04.13 EPLAN Electric P8
Symbolleiste zur Umschaltung der Fremdsprachen EPLAN Electric P8 (ab Version 2.2 gültig)"
Liebe Grüße,
nairolf
s.schlueter
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt.
Ist nicht das was ich am liebsten gehabt hätte aber es
erleichtert die Sache schonmal ungemein.
Vielen Dank!
