  Nach nicht Übersetzten Wörter suchen
Autor Thema:  Nach nicht Übersetzten Wörter suchen (3067 mal gelesen)
Radler80
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Radler80 an!   Senden Sie eine Private Message an Radler80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radler80
P8 Version 2.4
erstellt am: 21. Apr. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Beim Übersetzen der Schaltpläne kann man einstellen, wenn das Wort nicht Übersetzt werden kann, das ein bestimmtes Wort dafür geschrieben wird (z.B. Fehlt!!!).
Bei einem großen Schaltplan ist es oft aufwändig diesen durch zu schauen und das Wort Fehlt!! zu suchen. Über Suchen --> Text habe ich schon probiert das Wort zu finden, hat aber leider nicht geklappt. Gibt es hierfür eine Lösung ?
Gruß RAdler
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 22. Apr. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radler80 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder ein PDF vom Projekt erstellen und dann nach "Fehlt!!" suchen oder aber in der Meldungsverwaltung den Prüflauf mit der Nummer 008005 "Text im Projekt nicht übersetzt" ausführen.
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radler80 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir auch einfach eine Fehlwortliste erstellen.
Das Symbol dafür ist zwischen "Übersetzen" und "Wörterbuch bearbeiten"
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
Radler80
Elektrokonstrukteur
P8 Version 2.4
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die tipps.
Am besten wäre es direkt in Eplan die Stellen anzeigen zu lassen.  Also nicht über die fehler wort Liste oder PDF.
Den  prüflauf habe ich getestet.  Im Prinzip Suche ich sowas. Allerdings werden mir hier auch die Wörter angezeigt die nicht übersetzt werden sollen.  Nummern oder Kabelfarben dad hier gleich ein Haufen Meldungen angezeigt werden.  Gibt's noch eine andere  Möglichkeit?
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radler80 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst halt in den Projekteinstellungen mitteilen, was übersetzt werden soll und was nicht,
dann funktioniert der Prüflauf wunderbar.
Wenn es nicht über die Projekteinstellungen der Übersetzung vorgebbar ist, dann den
Text als nicht zu übersetzenden Text kennzeichnen.
Eine Textsuche kann in EPLAN nicht funktionieren, da der Textinhalt ja Dein (nicht übersetzter) Text ist.
Die Anzeige "Fehlende Übersetzung" ist nur eine Anzeige und ist kein suchbarer Text (der Inhalt steht auch nirgends drin)
Ich glaube Dir bleibt nur:
a) Projekt sauber einstellen / Eingaben richtig machen
b) die Textsuche im erzeugten PDF machen
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
