  BlockPropterties
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BlockPropterties (1358 mal gelesen)
deLibe
Sehen Sie sich das Profil von deLibe an!   Senden Sie eine Private Message an deLibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deLibe
erstellt am: 17. Apr. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern in meiner Action  ->
einen Block lösen um diesen zu ändern.
Finde aber seine Eigenschaft "Block lösen" oder "Block bilden" nicht.
Hätte angenommen dass dieser in der Properties-Klasse drin ist.
Ein anderes Problem ist:
wie frage ich diese Objecte auf ihren Typ ab?
if(irgendeinObject is Function)
.........do somethink
scheint bei mir nicht zu funktionieren.
Für Vorschläge wäre ich sehr Dankbar.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 18. Apr. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deLibe 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in die Methoden der Klasse Block. BreakUp() und Create() ist vermutlich was du suchst.
Zum Operator is:
Mir ist schon öfters passiert, dass ich ein Array vergleichen wollte.
Code:
string[] array = {"hallo","du"};
if(array is string)
    //unerreichbarer Code
Schöne Feirtage
Daniel
deLibe
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel,
erstmal Danke ich dir erneut.
Würde gerne dir persönlich die Hand schütteln aber es bleibt leider bei einem virtuellen Handshake.
Ich hätte da noch eine Frage zur Klasse Block.
Wie konstruiere ich diese Klasse genau für das ausgewählte Objekt?
Danke schon mal im Vorraus!
DanielPa
Consultant
erstellt am: 22. Apr. 2014 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deLibe 10 Unities + Antwort hilfreich
hab die Klasse noch nie verwendet aber da die Create-Methode nicht statisch ist (wie z.B. bei einem XmlReader), tippe ich mal, dass du den standard Konstruktor verwenden kannst und dann eben gleich die Create-Methode aufrufen musst.
Code:
Block oBlock = new Block();
oBlock.Create(oPage, (Placement[])storableObjects);
Kann's aber gerade nicht testen weil URLAUB
Edit: alle Objekte in storableObjects müssen natürlich in Placement konvertierbar sein sonst InvalidArgumentException!!!
[Diese Nachricht wurde von DanielPa am 22. Apr. 2014 editiert.]
deLibe
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere es einfach aus.
Wollte dich nicht im Urlaub stören und wünsch dir noch ein erholsamen Urlaub.
