  Querverweis Übersichtsblatt Stromlaufplan
Autor Thema:  Querverweis Übersichtsblatt Stromlaufplan (4310 mal gelesen)
erdeli
Sehen Sie sich das Profil von erdeli an!   Senden Sie eine Private Message an erdeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erdeli
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Moment weiss ich nicht mehr weiter.
Ich benutze EPLAN P8, Version 1.9 - ich weiss, schon völlig veraltet... :-(
In meinem Projekt liegen unter Anlage =002 alle Übersichtblätter. In meinem speziellen Fall ist es eine vereinfachte Darstellung der Lesitungsverbraucher auf einem allpoligen Schaltplanblatt. Die detailierte Darstellung ist unter Anlage =401 dargestellt. Dort werden auch alle entsprechenden Sysmbole mit Artikeln versehen.
Nun möchte ich gerne, dass man von dem Übersichtsblatt (Anlage: =002) per Querverweis in den Stromlaufplan (Anlage: 401) springen kann. Und natürlich möchte ich auch gerne vom Stromlaufplan per Querweis zurück auf das Übersichtsblatt springen.
Bei Geräten, die aus einem Gerätekasten im Stromlaufplan bestehen, kann ich das auch umsetzen - wie im Anhang beim Netzteil =420+SC0410-G2501. Dazu habe ich den Gerätekasten im Übersichtsplan auf Darstellungsart: "Übersicht" gesetzt und das Hauptkennzeichen dort entfernt. Somit verweisen sich beide Darstellungen gegenseitig.
Nur leider klappt das nicht bei Leistungsschaltern....
Hat einer vielleicht einen Tipp??
Danke für Eure Hilfe...
LG
Andreas
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 10. Apr. 2014 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine gute Frage. Immerhin funktioniert es beim Schütz auch nicht. Sobald ein Gerät mehrere Nebenfunktionen hat kannst du nur von der Nebenfunktion auf die Hauptfunktion springen. Das geht nicht umgekehrt.
Beispiel wäre ein Schütz. Da kannst du auch nicht von der Spule auf die einzelnen Kontakte springen.
Wenn es doch funktionieren sollte bitte ich um Aufklärung.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Apr. 2014 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Umgekehrt geht auch aber dann nur bspw. über die Funktion wie im Bild zu sehen...
Braini87
erstellt am: 10. Apr. 2014 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdeli 10 Unities + Antwort hilfreich
So geht das also. Ich drücke gerne die "F"-Taste.
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Braini87:
das funktioniert nur fromm nebenfunktion zu hauptfunkcion imer
und
wen da ist nur eine nebenfunkcion dann taste f funktioniert aber
wen du mehre nebenfunkcionen hast funktioniert nur mit alt+page up/down
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
erdeli
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist doch ein Tipp...
Es ist nur schade, dass man das durch eine Info am BMK (z.B. Querverweis) nicht sehen kann...
Aber schön ist es, dass es überhaupt irgendwie geht...
