  Querverweis bei Stranganschlüssen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis bei Stranganschlüssen (1569 mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 10. Apr. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Frage / ein Problem mit Abbruchstellen bei Strangdarstellung.
An der Quelle der Abbruchstelle steht nicht - wir üblich und erwartet - das BMK des Ziel sondern der Quelle, wohingegen beim Ziel korrekterweise das BMK der Quelle steht.
In den Anzeigeeinstellungen der Abbruchstelle an der Quelle wird bei "Gegenziel im Querverweis" <24351> auch nur das BMK der Quelle angezeigt, das des Ziels finde ich einfach nicht.
Wenn ich keine Stränge miteinander verbinde, dann funktioniert es genau richtig...
Ist das evtl. ein bekannter Fehler oder einer von mir?
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Apr. 2014 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint ein Problem der 2.1 zu sein. In den Nachfolgeversionen (hatte jetzt nur mal die 2.4er Beta getestet) tritt das nicht auf und wird korrekt dargestellt...
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 11. Apr. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Morgen!
schwacher trost, aber immerhin.
Danke!
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Apr. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, jo scheint ein Problem zu sein. In 2.1 das beschriebene Verhalten, in 2.3 alles ok.
Ralf
