 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Teilmengen-Summierung (1487 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117 EPLAN Electric P8 2024 Update 4 Professional Experten Menü
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich muss meine Artikelsummenstücklisten als Excel Tabelle bereitstellen. Bei den Kabelkanälen habe ich jetzt folgendes Problem. Ich benötige vom Kabelkanalartikel 90969: 2Stk mit Länge 630 mm 3Stk mit Länge 398 mm Meine Exceltabelle gibt mir aber jetzt folgendes aus: 5Stk mit Länge 1028mm Wie bring ich den Export dazu, mir hier 2 Zeilen anzuschreiben und die Teilmengen nicht zu summieren wenn sie ident sind. Im Anhang meine Exporteinstellungen und das Ergebnis in Excel. lg Alois
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt knapp 2Stunden herumprobiert aber komm auf keine funktionierende Lösung. Das einzige was geht ist das Ganze als Artikelstückliste nicht summiert auszugebend und dann per Hand zusammenzählen was zusammengehört. Die Liste ist aber dann ewig lang, weil eben jeder Artikel jedes BMs einzeln angeführt wird... Hat niemand eine Idee dazu? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, VBA gehört leider (noch) nicht zu meinen Stärken. Im ersten Schritt hab ich jetzt wenigstens mal Warnungen durch bedingte Formatierungen in Excel damit ich nicht drüber stolpere. Brauch jetzt ein Makro, das mir alle identen Zeilen summiert und danach alle überflüssigen Zeilen (doppelten) löscht, sodaß nur mehr 1 übrig bleibt aber dann eben mit der Mengensumme. Das gehört dann wohl in ein Excelforum. danke für die Antwort, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo Alois, Excel bietet auch ein Makroaufzeichnung. Wenn Du die Aufzeichnung startest, dann werden sämtlich Schritte von Dir in ein VBA-Makro gespeichert. Das Makro kannst Du dann mit ALT+F11 einsehen. 1. Markiere alle Artikel mit Stk.-Zahl und Teilmenge und sortiere nach Schlüssel A ArtikelNr. und Schlüssel B Teilmenge. 2. Summiere die Stückzahl von Hand und lösche die überflüssigen Zeilen. 3. Stoppe die Makroaufzeichn. und sieh Dir den Code mal an. Jetzt brauchst Du im Makro noch automatisieren, dass es Dir doppelte Zeilen findet und die Stk-Zahl summiert (siehe Schritt 2). Viel Spaß.. Gruß Christof
------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Apr. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, danke für deine Hilfe. Sobald ich hier etwas Luft habe werd ich mich versuchen. Für den ersten Schuss bin ich wahrscheinlich "zu Fuß" schneller und der Chef zufrieden. Dann wird versucht zu automatisieren wo es (nach meinen derzeitigen Möglichkeiten) geht. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
