 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Funktion SPS Daten importieren (1641 mal gelesen)
dechau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2008 5.7prof. P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mit Hilfe der Funktion SPS Daten importieren, Daten einer .pbf Datei zu importieren. Leider stosse ich dabei immer auf die vielsagende Fehlermeldung S00000. Nun steht in der Hilfe der Satz das "Diese Funktionalität ist nur in bestimmten Ausbaustufen verfügbar. Info" Weiß jemand welche Ausbaustufe man haben muss damit es klappt?? Danke und Gruß ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dechau
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir nutzen die professional, liegt es eventuell am Lizenzumfang?? Hacken bei PLC&Bus Extension ist da. Fehlt eventuell was anderes? Gruß ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dechau
Hallo, ich hab es noch nicht praktisch gemacht. Wenn ich meine SPS-Daten selbst in eine pbf-Datei exportiere, kann ich sie auch wieder fehlerfrei importieren. Vielleicht ist es eine falsche Fehlermeldung, ich würde es erst mal mit einem eigenen Export testen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
