  Querverweis nur zur Übersichtsseite
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis nur zur Übersichtsseite (1927 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Gibt es die Möglichkeit einen Querverweis von der verteilten Darstellung nur auf die Übersichtsseite zu machen? Wenn alle Haupt- und Nebenfunktionen angezeigt werden, sieht es ziemlich unübersichtlich aus (siehe Bilder).
Wie macht ihr eure QVW?
Buschmann
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buschmann
Wenn du auf der Übersichtsseite die Hauptfunktion hast, ist das ganz einfach:
Am SPS-Kasten die Anzeige ändern von "Querverweis (Haupt-/Nebenfunktion)<20300>" auf "Querverweis (nur Hauptfunktion)<20306>"
Wenn es dann in der übersicht zuviel ist, einfach diese Anzeige dort ganz entfernen, da die einzelnen Klemmen ja eh schon einen Querverweis bilden.
Stefan
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, klappt prima!
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Einzige, was ich in dem Zusammenhang nicht verstehe, ist die Zuordnung der Hauptfunktion. Ursprünglich hatte ich auf der Übersichtsseite UND der verteilten Ansicht alles auf Hauptfunktion eingestellt!?
[Diese Nachricht wurde von Buschmann2011 am 08. Apr. 2014 editiert.]
Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist dann ein Fehler
Da kommt dann die Meldung: zu viele Hauptfunktionen
Generell gilt, dass es nur eine Hauptfunktion geben sollte.
Und dafür gibt es auch ein Hilfsmittel: Dienstprogramme -> Abgleichen -> Funktionen -> Hauptfunktionen korrigieren...
