  Clip Project Planning - Eplan P8 - Breite der Klemmleiste
Autor Thema:  Clip Project Planning - Eplan P8 - Breite der Klemmleiste (3940 mal gelesen)
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
X_SS_Breite_PXC_CP_Planning.pdf
Hallo Eplaner,
Beim Platzieren der Klemmleiste auf der Montageplatte fiel mir auf, dass sie breiter ist als im CP Planning. Darum habe ich die Bauteile einzeln platziert. Der Fehler ist ersichtlich. Kann man da einstellen, dass die Beschriftungsfahne richtig dargestellt wird (überlappend mit Klemmbock), und nicht als Einzelbauteil.
Es ist sehr wenig Platz in meinem Schrank, darum wäre es ganz praktisch, wenn die Klemmleiste gleich mit dem richtigen Maß gesetzt wird, und ich nicht per Hand nachkorrigieren müsste.
Anbei Bilder.
Gruß Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
in das Artikel Veraltung muhst du das Schild als nichtassoziiert dergestalt und am besten als Zubehör
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo genau in der Artikelverwaltung kann man das einstellen?
Ich finde es nicht
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von ME1 am 08. Apr. 2014 editiert.]
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ME1:
Ich finde es nicht
das in klemme Data Tab
ich schreibe am Beispiel 2.3 ist das vorletzte Tab in 2.2 ist das letzte Tab in Artikelverwaltung  von klemmen
schau mal an Image
du muhst aktivieren oder deaktivieren diese Option
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 09. Apr. 2014 editiert.]
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hab ich so eigestellt, Artikel im Projekt aktualisiert, aber es sieht nach Platzierung immer noch aus wie auf dem Bild.
Gruß Michael
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 14. Apr. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem habe ich auch... ich weiß nicht ob das ein Bug ist, habs noch nicht in der neuesten Version testen können, zurzeit setzt ich deshalb immer alles einzeln ab
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Antwort vom Support erhalten:
Das Beschriftungsschild kann im 2D Schaltschrankaufbau nicht automatisch über einem anderen Element platziert werden.
Die Eigenschaft Aufreihbar am Klemmenartikel gibt nur an, dass dieser Artikel vor oder hinter einer Klemme angereiht werden kann.
Um die gewünschte Darstellung zu erreichen müssen Sie den Artikel anschließend manuell verschieben.
tja, schade
Gruß Michael
EplanAndi
erstellt am: 16. Apr. 2014 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hat man aber ja auch bei Querverbindern, Beschriftung, usw. da müsste Eplan mal eine Option in die Artikelverwaltung bringen das man dem Artikel sagen kann das er nicht mit aufgereiht werden soll
Und wie kann ich den abgesetzen Block denn auflösen, um da etwas zu verschieben?
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 16. Apr. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
das is nicht das beste loosung aber du kannst in artikleverwalung das Externe Verteilung nutzen
aus hilfe
Externe Verteilung:
Markieren Sie dieses Feld, wenn der Artikel als "direkt extern platziert," und deshalb aus der Liste in der Systemschrank (zB Motoren und Generatoren) ausgeschlossen werden markiert.
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EplanAndi:
Gar nicht, entweder einzeln platzieren und das Teil löschen, oder die Breite des Blocks (Kasten Artikelplatzierung) entsprechend verändern.
Original erstellt von pwisniewski:
aus hilfe
Ist auch eine Lösung, aber meiner Meinung nach auch nicht der richtige Weg.
Gruß Michael
