  PDF Projekt in E-Plan einfügen?
Autor Thema:  PDF Projekt in E-Plan einfügen? (6205 mal gelesen)
tropf
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von tropf an!   Senden Sie eine Private Message an tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tropf
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, auf der Arbeit werden uns die
E-Pläne von unseren Anlagen nur in PDF bereitgestellt.
Bei Umbauten durch uns z.B. Leitungen zurückziehen, oder
andere LS-Schalter einbauen, zeichen wir die E-Pläne handschriftlich
um und geben Sie unserem E-Plan Verantwortlichen.
Problematik besteht darain, das unserer Verantwortliche es nicht schafft
die E-Pläne zeitnah umzuzeichnen. (Wartedauer ca. 1 Jahr)  Was bei
evtl. Fehlersuche an der Anlage sehr kontraproduktiv ist. Die E-Plan Dateien
rückt unser Verantwortliche natürlich nicht raus. "Arbeitsplatzsicherung"
Nun meine Frage wir haben auf einem Laptop noch E-Plan P8 1.7.12 installiert.
Ist es möglich diese PDF Dateien wieder in E-Plan einzufügen und entsprechend
abzuändern? z.B. LS-Schalter entfernen, oder Texte ändern?
Leider haben wir in der Abendschule (Elektrotechniker) noch nicht mit dem E-Plan,
zeichnen angefangen. Daher die Frage an euch, ob mir hier einer weiterhelfen kann.
Danke schonmal im vorraus!
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
im Eplan kann man keine PDF-Dateien ändern, soviel ist sicher.
Da hilft nur eins: Die Handeinträge recht sauber vornehmen und mindestens die Kopien davon behalten. Oder die Einträge gleich mit einem PDF-Editor machen, mit Eplan hat es aber dann gar nichts mehr zu tun.
Wird auf einer Technikerschule Eplan gelehrt? Ich glaube, dafür kann man sich auch eine Eplan-Education herunter laden und einfach anfangen. Und natürlich auch im Forum Fragen stellen.
Dann können viele weiterhelfen.
Stefan
tropf
Elektriker
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade habe ich mir schon fast gedacht. Kopien von den Handeinträgen
habe ich natürlich noch und in die Schaltschränke gelegt. Diese stapeln sich
aber nätürlich immer weiter. Oft sind es ja nur kleine Änderungen die
wahrschein in 1 min erledigt sind.
Also wir fangen ab dem zweiten Jahr mit E-Plan in der Technikerschule an.
Danke für den Tipp mit E-Plan Education.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, aber im Kopf behalten, das Education- Pläne und Kaufversionspläne nicht kompatibel zueinander sind.
Ralf
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst eventuell alles im PDF als Kommentar einfügen und dein Kollege zieht sich die Kommentare ins Projekt.
Diese Funktion gäbe es (habe ich allerdings selbst noch nicht gemacht).
Dann wären die Änderungen Digital abgelegt und er könnte nach der Änderung die entsprechenden Seiten per Post an den Kunden schicken, ohne das du auf ihn Zu- bzw. dem ganzen Nachgehen musst...
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
für solch ein Problem gibt es aber auch einfachere Lösungen!!!
Es gibt nämlich externe Firmen die Pläne zeichnen, zb. für genau diese Problematik des entlasten der Mitarbeiter.
Ich kenn da mindestens eine, will hier aber natürlich keine Werbung machen!!!
Roman
