  PDF-Export Fehlermeldung
Autor Thema:  PDF-Export Fehlermeldung (2214 mal gelesen)
RESimon
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von RESimon an!   Senden Sie eine Private Message an RESimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RESimon
Eplan P8
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe auch schon eine Frage: Bei E-Plan P8 PDF erstellen kommt schon bei einigen Projekten folgende Fehlermeldung: Unmatched save level, kann jemand helfen warum diese Fehlermeldung kommt.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 05. Apr. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RESimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan nutzt zum PDF erstellen die Bibliothek eines Drittanbieters (PDFlib GmbH). In einer Changelog (2009-07-24 (bug #2307))hab ich deine Fehlermeldung gefunden die dir aber auch nicht weiterhelfen wird. Wenn du nicht gerade eines dieser Projekte ins Forum stellen willst, wird dir nur die Hotline weiterhelfen können.
Ein etwas sehr experimenteller Lösungsansatz wäre dir die aktuelle pdflib.dll (Version 9) von der Herstellerseite runterzuladen, gegen die "alte" (unter P8 v2.3 Version 8) zu tauschen und zu hoffen, dass es ein Bug in der pdflib war.
Gruß Daniel
RESimon
Eplan P8
erstellt am: 22. Mai. 2014 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, ich werds mal versuchen.
