  Profibusübersicht
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profibusübersicht (1825 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 02. Apr. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe gerade wieder vor einem kleinen Problem. Ich möchte eine Profibusübersicht erstellen. Dies habe ich manuell gemacht, indem ich einen Gerätekasten setzte und mit dem entsprechenden Bauteil verknüpfte. Funktioniert so weit auch gut. Nur wenn ich im Schaltplan von einem Bauteil neben der Hauptfunktion noch eine oder mehrere Nebenfunktionen habe, funktioniert das nicht mehr. Dabei soll nur eine Verknüpfung zwischen Hauptfunktion und Profibusübersicht bestehen, zwischen den beiden ich dann navigieren kann. Es soll also ein Automatismus zwischen Profibusübersicht und Schaltplan bestehen. Weiß jemand, wie man so etwas hinbekommen kann?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Apr. 2014 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du von deiner allpoligen Darstellung zu deiner Busübersicht springen möchtest würde ich diese zunächst einpolig darstellen, da man nur zwischen zwei Elementen springen kann wenn es neben der Hauptfunktion nur eine Nebenfunktion gibt bzw. bei mehreren Nebenfunktionen immer nur zur Hauptfunktion, würde sich noch anbieten die Sprungfunktion direkt über einen Busstecker zu realisieren welcher allpolig und einpolig dargestellt ist
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 03. Apr. 2014 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache das folgendermaßen:
- Bauteil makieren
- Taste "Alt" betätigen und halten
- Taste "Bild auf" bzw. "Bild ab"
Mit dieser Funktion springst Du alle zugehörigen Komponenten an. Must vielleicht ein paar mal öfter betätigen (also kein Direktsprung).
Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenNie am 03. Apr. 2014 editiert.]
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke JochenNie, diese Funktion ist mir bekannt, bringt aber nur "mir" etwas, dadurch ist im Plan aber noch kein Querverweis zwischen Übersicht und Hauptfunktion. Vor allem soll das ja so sein, damit die Querverweise automatisch geändert werden, wenn das Hauptelement verschoben wird.
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich löse das wie im Screenshot. Die Übersicht ist eine einpolige Darstellung. Die Artikel in der einpoligen Darstellung sind Nebenfunktionen. Diese holen alle relvanten Daten von der Hauptfunktion ab (Profibusadresse usw.). Der Querverweis ist auch da.
Meinst Du das so?
Gruß Jochen
