  Betriebsmittelliste / Formular P8
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Betriebsmittelliste / Formular P8 (3197 mal gelesen)
ElectricPic8sso
Hardware-Planer
Sehen Sie sich das Profil von ElectricPic8sso an!   Senden Sie eine Private Message an ElectricPic8sso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElectricPic8sso
Eplan 5.7
Eplan P8
erstellt am: 02. Apr. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Betriebsmittelliste in P8 ausgewertet. Jetzt habe ich allerdings gesehen das es mir bei manchen Positionen - komischerweise nur SPS Baugruppen - die Menge mit 0 auflistet obwohl Artikel ordnungsgemäß hinterlegt sind. Mein zweites Problem wenn ich die Liste ausgebe steht in meiner Seitenbennenung "Betriebsmittelliste:=...XYZ.."
wie kann ich das einstellen das wenn ich die Liste auswerte da automatisch nur "Betriebsmittelliste" steht, bin ehrlich gesagt zu faul manuell immer die Seiten umzubenennen.
Und meine letzte Frage ich habe vorhin das Original Formular F03_003 ohne Kopie bearbeitet.  Krieg ich das Original nochmal irgendwo her?
LG
Dumm ist der, der dummes tut.
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElectricPic8sso 10 Unities + Antwort hilfreich
aus Zeitgründen nun erst mal so viel: Das Originalformular ist sicher noch da.
Da allerdings nicht klar ist, welche Eplan und Windowsversion, sind die Standardpfade möglicherweise sehr unterschiedlich zu finden.
Mein Vorschlag: Einfach im Windows-Explorer danach suchen!
Stefan
ElectricPic8sso
Hardware-Planer
Eplan 5.7
Eplan P8
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
hat funktioniert! Danke!
Jetzt brauch ich nur noch Lösungen zu den anderen zwei Fragen
LG
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 02. Apr. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElectricPic8sso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch,
zu deinem 2ten "Problem":
wenn du eine VOrlage hast, kannst du bei dieser statt der automatischen Seitenbeschreibung (Haken deaktivieren) eine manuelle Seitenbeschreibung (z.B. Betriebsmittelliste oder wie bei mir im Bild Geräteanschlussplan) vergeben.
Wegen dem 1ten Problem:
Eventuell ein Filter aktiv?
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
ElectricPic8sso
Hardware-Planer
Eplan 5.7
Eplan P8
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sabernia, hat geklappt.
somit bleibt eigentlich nur noch eine Frage übrig...eigentlich. Inzwischen ist noch was doofes passiert. Ich wollte einen Klemmenplan auswerten was ich auch gemacht hab allerdings hat das liebe P8 mir den Klemmenplan total versetzt zu meinem Plotrahmen gesetzt.
