  Seite Schaltschranklegende mit Hinweis auf zugehörige Montageplatte
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seite Schaltschranklegende mit Hinweis auf zugehörige Montageplatte (2173 mal gelesen)
Wasmor
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Wasmor an!   Senden Sie eine Private Message an Wasmor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasmor
erstellt am: 31. Mrz. 2014 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich vermisse eigentlich einen Hinweis in den Schaltschranklegenden aus welcher Montageplatte (Tür) die aufgelisteten Elemente her stammen. Das würden auch unsere Kunden als Hilfreich finden für die Überprüfung und Genehmigung der Zeichnung.
Mir ist schon mehrmals passsiert, dass beim Setzen von neuen Elementen eine neue Seite erstellt wird und zwar so, dass sie mit den Zeilen-Nummern (meist 58 und weiter)nach einer anderen Legende (z.B. einer Tür) auftaucht. Gibt es noch mehrere "Montageplatten von Feld 1, Feld 2, ...", und aktualisiert man die Schaltschranklegenden öfters nach dem setzen der Elemente, kann es dazu kommen, dass die neu gebildeten Blätter völlig durcheinander sind. Der Hinweis würde dann helfen die Nummer entsprechend so anzupassen, dass sie zusammengehörig nacheinander auftauchen. Ich weiß, dass man die Schaltschranklegenden wieder "ordentlich" erscheinen lassen kann, wenn sie neu erstellt werden mit der Option "alte löschen".
Gibt es aber die Möglichkeit die Namen der jeweiligen Montageplatte in den Blättern als Sondertext auszugeben? Welche Merkmale sollen da in der Modifizierung des Formulars "Schaltschranklegende"  aufgerufen werden?).
Danke im Voraus für eure Hinweise.
Wasmor
Wasmor
Elektrotechniker
Windows 10 Pro, SPlan
Linux Mint 19, QElectrotech
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sehe, dass ein Bißchen Interesse an dem Thema besteht (es wird jedenfalls gelesen).
Um anders zu fragen: EPLAN hat intern irgendein Merkmal um eine komplett neue Schaltschranklegende-Seite zu bilden (=neue Montageplatte mit einem neuen BMK) und nicht als Fortsetzung der vorherigen Seite zu führen.
Wie kann ich so etwas im System abfragen um dann in dem entsprechenden Formular einzublenden?
Wasmor
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasmor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Deinen Beitrag auch gelesen  und bin mal auf eine Lösung gespannt.
Wir lösen das einfach so das jede Montageplatte oder jede Fronttüre ein eigenes BMK besitzt (z.B. MPL_1, MPL_2 etc).
Somit erhalten wir für jede MPL eine eigene Legende.
Das beantwortet aber nicht Deine Frage und wird Dir wahrscheinlich nicht weiter helfen.....
gruß
ger nim
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Wasmor
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Lösung (EPLAN Hotline "angezapft") ist: In dem dazugehörigen Formular (zuerst eine Kopie erstellen) durch Bearbeiten in DIENSTPROGRAMME->Stammdaten->Formular auswählen (*.f18). Dann ist im Menue oben im EINFÜGEN->Platzhaltertext anwählbar und erscheint ein Fenster, wo im Reiter Platzierung das Button mit ... (drei Punkte) auszuwählen ist. Da auf der linkenseite im ELEMENT: Montageplatte dann auf der rechten Seite in "Allen Kategorien" den Punkt:z.B.: Montageplatte / BMK (identifizierend, ohne Projektstrukturen, mit Vorzeichen) auswählen. Dann formatiert (Farbe, Größe der Schrift u.s.w.)und entsprechend dem Wunsch platziert.
Den neuen (Kopie?)als Auswertungsbogen für die Aswertung "Schaltschranklegende" einstellen und aktualisieren.
Ich hoffe, es ist genau genug beschrieben.
Wasmor
