  fehlende Informationen beim Export der S7 Symbolik
Autor Thema:  fehlende Informationen beim Export der S7 Symbolik (1665 mal gelesen)
marlob74
Sehen Sie sich das Profil von marlob74 an!   Senden Sie eine Private Message an marlob74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marlob74
V2.2 HF1 Build 6366
Professional
erstellt am: 31. Mrz. 2014 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN_SPS.pdf
Hallo Forum!
ich bin neu hier rund eigentlich kein EPLAN Anwender. Da unser Zeichner aber nicht weiter weiss und leider auch nichts unternimmt um an die entsprechenden Informationen zu kommen stelle ich die Frage mal hier rein und hoffe das mir geholfen werden kann.
Für den Eingang I201.0 erhalte ich beispielsweise bei einem Export der SPS Symbolik nach S7 V5.5 folgende Zeile
"OPERATION ON/OFF        ","1/I201.0    ","          ","OPERATION ON/OFF"
Ich möchte aber gerne folgende Information erhalten:
"A0EUC25AF001            ","1/I201.0    ","          ","Plug-in Unit i/o OPERATION ON/OFF"
Wenn es auch nicht 100% so aussieht ist auch noch egal. Wichtig ist, das folgende Informationen enthalten sind:
A0EUC25AF001
I201.0
Plug-in Unit i/o
OPERATION ON/OFF
Als Beispiel habe ich einen Auszug des Schaltplanes als Anhang zugefügt.
Ich hoffe ich habe mein Problem deutlich genug geschildert. Falls noch mehr Informationen nötig sind, bitte fragen.
Vielen Dank und gruss
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Mrz. 2014 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marlob74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus und Willkommen hier
Dein Zeichner kann sich ruhig hier melden. Wir beissen ja nicht
Zum Thema. In P8 kann man unter (Menü) Projektdaten / SPS / Einstellungen und hier weiter den 3-Punkte-Button (SPS-spezifische Einstellungen) ein neues Schema zum Export der SPS-Symbolik anlegen. Am besten mal die Registerkarten in diesem Dialog durchblättern. Dort kann man auch das Format bzw. die Einträge der Zuli festlegen.
Am besten mal anschauen und wenn weitere Fragen sind hier wieder melden. Ok?
marlob74
V2.2 HF1 Build 6366
Professional
erstellt am: 01. Apr. 2014 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
erstmal vielen Dank für die Antwort. Ich habe die Einstellungen mal kontrolliert und weiss aber leider nicht was ich anpassen muss, damit in meiner Symbolliste die gewünschten Informationen stehen.
Ich kann mir ja in EPLAN eine Übersicht der Texte anzeigen lassen, woraus er die Symbolliste generiert. Dort finde ich aber u.a. nur den Text "OPERATION ON/OFF" und die Adressen, aber nicht folgende Information "A0EUC25AF001". Diese steht aber wohl am Eingang auf der Übersichtsseite der SPS Eingangskarte (siehe pdf erster Beitrag)
Ich habe mal ein paar Screenshots angehangen.
Wie bekomme ich es hin das er mir den Text "A0EUC25AF001" in meine Symbolleiste schreibt?
P.S.
hab eine niederländische EPLAN Version.
SarelEloff
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SarelEloff an!   Senden Sie eine Private Message an SarelEloff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarelEloff
erstellt am: 01. Apr. 2014 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marlob74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marlob,
deine SPS-Zeile (AdressenIO_Liste.png) sieht für mich danach aus, das der Zeichner sowohl in der symbolischen Adresse wie auch im Funktionstext den Text "OPERATION ON/OFF" eingetragen hat. Die symbolische Adresse wird nur automatisch generiert, wenn keine symbolische Adresse eingetragen ist. Bei den Formateinstellungen für die symbolische Adresse darf dann nur der Haken bei Einbauort (+) sein. Als Funktionstext wäre dann der Text "Plug-in Unit i/o OPERATION ON/OFF" einzutragen. so solltest du dann die entsprechenden Informationen in der SPS-Symbolik erhalten.
Grüße SarelEloff
marlob74
V2.2 HF1 Build 6366
Professional
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Information. Ich habe es mal so weiter gegeben.
[Diese Nachricht wurde von marlob74 am 02. Apr. 2014 editiert.]
