  PLC & BUS Extension
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PLC & BUS Extension (3130 mal gelesen)
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
EPLAN 5.70 SP1
P8-Professional 2.6 HF4
P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 31. Mrz. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit dem PLC & BUS Extension?
(speziell mit dem Datenexport zu SIMATIC STEP 7...)
Ich möchte gerne die Hadwarekonfiguration im P8 erstellen, exportieren, und im STEP 7 importieren.
Welche Einstellungen, bzw. Daten sind dafür notwendig?
Gibt es evtl. hierfür eine Anleitung?
Der Export und Import funktioniert zwar schon, aber das Ergebnis im Step 7 sieht anders aus...
Schöne Grüße
Jo
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Mrz. 2014 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine im Eplan-Supportbereich liegen eins, zwei weiterführende Informationen (PDF, Beispiele) was diese Thematik betrifft...
FIMA1
erstellt am: 01. Apr. 2014 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
vielen Dank, bin fündig geworden!
Mich würde trotzdem noch interessieren ob jemand mit dieser Ext. arbeitet!?
Schöne Grüße
Jo
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 01. Apr. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wir arbeiten hier mit diesem Modul.
Da die Select sonst nicht zu verwenden wäre...
Den Datenimport /-export nutzen wir nicht, da es irgendwie nicht funktioniert.
Beim Import werden keine Artikel hinzugefügt und beim Export lässt sich die Hardwarekonfig nicht in Step7 importieren.
Wir brauchen dieses Modul, um die Karten zu nummerieren bzw. die Zuordnungsliste zu bearbeiten. (Die lässt sich gut importieren und exportieren)
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 02. Apr. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine igrendwann hier im Forum gelesen zu haben, dass die Funktion erst ab 2.3 praktikabel nutzbar wäre....
...oder ich habe mich verlesen....
Wann genau und wo ich das gelesen habe...kA
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das lernen lasen
weil in tiaportal (die newone step 7)  gibt kein CAx inport/export
FIMA1
erstellt am: 07. Apr. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
na das sind ja mal Aussichten...
Danke für die Infos!
schöne Woche noch
Jo
