  Makroschrift dreht sich um 90°
Autor Thema:  Makroschrift dreht sich um 90° (1161 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein komisches Phänomen und komm nicht dahinter.
Ich habe ein Schaltschrankaufbau-Makro erstellt von Klemmenbeschriftungen.
Im Makro habe ich die Schrift auf "Aus Ebene" gestellt. In der Ebene (benutzerdefinierte Ebene) habe ich den Winkel auf 0° gestellt (siehe Screenshot)
Wenn ich jetzt das Makro in meinem aktuellen Projekt absetze, werden die Schriften um 90° gedreht obwohl dort dieselbe Ebene auch auf 0° gestellt ist und die Einstellung vom 2D-Schaltschrank Navigator auf "Abmessungen und Makro aus Artikelstamm"
Wenn ich den eingefügten Text öffne, sehe ich dass der Winkel nicht mehr "aus Ebene" sondern auf 90° geändert wurde.
Hat da wer eine Idee was da passiert?
lg
Alois
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois
Was passiert, wenn du das Makro im Makroprojekt einfügst bzw. in dem Projekt, in dem du das entworfen hast.
Ist das da dann auch gedreht(Verstellt)?
Sollte das nicht der Fall sein, würde ich vermuten, die im Makro eingestellte Ebene wird im aktuellen Projekt nicht gefunden.
Ich erstelle meine Makros deshalb immer so, dass Ebenen keinen einfluss drauf haben.
Stefan
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
hual
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
die Ebene war im anderen Projekt nicht enthalten, da hast recht. Hab diese jetzt importiert.
Das Makro wird im Makroprojekt richtig dargestellt im "normalen" weiterhin um 90° gedreht.
Hab jetzt zum Testen die Texte auf die EPLAN108 Ebene verschoben. Dann funktioniert es ohne Probleme. Ich hätte aber gerne eine eigene Ebene, damit ich nachträglich noch etwas rumformatieren kann und an der EPLAN108 möcht ich nichts verändern.
Aber das Problem muss eindeutig an der Ebene im "normalen" Projekt liegen, habs aber noch nicht dingfest machen können.
Danke schonmal für den Denkanstoss in die richtige Richtung.
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 01. Apr. 2014 editiert.]
