  Berechtigung Artikelverwaltung
Autor Thema:  Berechtigung Artikelverwaltung (1937 mal gelesen)
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte die Artikelverwaltung schreibschützen. Es sollen nur gewisse Kollegen Änderungen in der Artikelverwaltung vornehmen können. Momentan haben wir den Ordner mit der Artikelverwaltung mit unterschiedlichen Berechtigungen versehen. Soweit funktioniert das auch wunderbar. Wenn ich aber nun in der Artikelverwaltung arbeite, können die Kollegen die nur einen Lesezugriff haben, nicht mehr auf die Artikelverwaltung zugreifen.
Die Rechteverwaltung von Eplan ist mir wohl bekannt, möchte diese aber nicht einsetzen.
Gruß Jochen
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
da ist wohl ein Sicherheitsmechanismus eingebaut damit nicht falsche Daten ausgewählt werden können. Könnte ja sein dass Du gerade die Bauteile änderst, die ein Kollege auswählen will.
Da bleibt wohl nur die Änderungen auf früh Morgens oder spät Abends zu legen oder eben eine Rundmail dass die AV die nächste Stunde nicht zur Verfügung steht.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
habs zwar bisher noch nicht versucht aber mit ner SQL-Datenbank sollte das gehen. Da kannst du dann zwei Datenbank-Nutzer anlegen die Unterschiedlich berechtigt sind. Irgendwo meine ich auch gelesen zu haben das hier jemand unterschiedliche Rechte auf Tabellen gesetzt hat, so dass z.B. Artikel von den Konstrukteuren nur in der Tabelle "tblFunctionTemplate" geändert werden dürfen.
Sowas würde ich aber nur angehen wenn du einen ITler hast der dir "zur Seite steht"!
MfG Daniel
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Mrz. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
falls die artikel nicht sofort gebraucht werden, dann 2. artikle-db zum erstellen der artikel und in der nacht die db in den arbeitsbereich mit dm richtigen namen kopieren lassen (robocopy, geplante tasks)..
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 01. Apr. 2014 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Anregungen!
Ich habe mich mit unserem IT-Admin beraten und wir sind erst einmal zu den Entschluss gekommen, dass mit der zweiten Artikeldatenbank umzusetzen.
Jochen
