  macros for Schneider SM6 Medium Voltage Distribution
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  macros for Schneider SM6 Medium Voltage Distribution (1627 mal gelesen)
biroalfa
dipl.ing.elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von biroalfa an!   Senden Sie eine Private Message an biroalfa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biroalfa
Eplan 5.70 compact
Eplan 1.8.1, 1.9.6 compact with mounting panel module
Eplan 2.4 select 64 bit version 2.4 HF2 with mounting panel module
erstellt am: 29. Mrz. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry for English text, not sure if I try to write in German. Hope you'll understand.
I'm faced with project with Schneider electric SM6 Medium Voltage Distribution blocks. Searched Schneider sites for macros without success. Also tried Internet with same result. Does anybody know if such macros exist or willing to share such macros if possesses?
Thanks for the time.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biroalfa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi biroalfa,
we understand everything (more or less)
I think you will have bad luck for schneider electric sm6 distributions in Eplan. Schneider normally delivers the circuit diagrams drawn in Ruplan.
We changed a lot of drawings from Ruplan to Eplan but all for Siemens distributions.
So you have to do it by yourself, i think.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
biroalfa
Eplan 5.70 compact
erstellt am: 31. Mrz. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I figured this, but thanks for the answer, just to know people read our posts and try to help if they can.
In the meantime I got from Schneider representative some PDF files where is similar project treated (autocad drawings) and step by step I transform it into Eplan logic. It's related to new symbols creation process, etc. The benefit is: Now I much easier can create a new symbol  .
Of course, this is not the right way as Eplan suggest (part numbers, dimensions, prices,etc) , but in time trouble, it's only I can do.
Thanks again and all the best!
Alfa
