  Script für automatische Generierung des Dateinamens
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script für automatische Generierung des Dateinamens (3797 mal gelesen)
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte unter "Automatisiert bearbeiten" eine Beschriftung erstellen.
Kann man im Script den Text "KOMMISION" gegen die Projekeigenschaften "Kommission <10014>" ersetzen?
context1.AddParameter("destinationfile",@"C:\Users\username\Desktop\Bestellung\KOMMISION_Anlage.txt");
Ich habe da leider keine Erfahrungen, wie ich das angehen muß.
Gruß Jochen
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 27. Mrz. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jochen,
das ist leider nicht so Trivial...
Mit Scripting kann man keine Projekteigenschaften direkt auslesen. Du müsstest einen Umweg machen:
- Beschriftungsschema erstellen wo die Projekteigenschaft Kommision  in einem TXT-File ausgelesen wird
- Das Beschriftungsschema  auch im Script anstossen
- Die txt im Script einlesen
- den eingelesenen String als Namen benutzen
Das müsstest du auch in einem eigenem Script machen, da die Scripte unter automatisiert bearbeiten - meines Wissen nach - nicht frei anpassbar sind!!
Leider habe ich auch kein Beispiel was ich dir zukommen lassen könnte...
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Mrz. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Straight-Potter,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich starte gerade erst mit Scripting. Erste Erfolge kann ich auch schon verbuchen. Ich werde mal schauen ob ich das umgesetzt bekomme. Ich werde mir auf alle Fälle noch das Buch "EPLAN Electric P8 automatisieren" von Jonny Wire zulegen.
Gruß Jochen
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Mrz. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für jeden den es interessiert. Ich habe dank einer Vorlage "PostAndExecute" von Jonny Wire, eine Lösung erarbeitet.
Ich schreibe den Projektnamen in den Dateinamen.
Gruß Jochen
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 27. Mrz. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du deine Frage hier http://suplanus.de/qa1 postest, habe ich eine Antwort für dich  nur Spaß!!!
Ich hab hier ne Methode geschrieben die aus der ProjectInfo.xml einen Wert ausließt. Die Methode erwaret den Projektpfad und die gewünschte ID als string. Hab keine exceptions behandelt und auch nicht aus Eplan heraus getestet, sollte aber funzen. Zudem bin ich mir nicht ganz sicher zu welchem Zeitpunkt die ProjectInfo.xml geschriebn/aktualisiert wird.
Wenn du das weiter so verfolgen möchtest, schlage ich vor die Diskusion wirklich zu verlagern
Code:
private string getProjectProperty(string ProjectPath, string PropID )
string xmlFile = ProjectPath + "\\ProjectInfo.xml";
XmlDocument xDoc = new XmlDocument();
xDoc.Load(xmlFile);
string query = string.Format("//*[@id='{0}']", PropID);
XmlElement el = (XmlElement)xDoc.SelectSingleNode(query);
return el.InnerText;
MfG Daniel
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 27. Mrz. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jochen,
dazu benötigst du aber eigentlich keine separat erarbeitete Scriptlösung, du kannst auch P8 Standard dafür verwenden!
Im Beschriftungsschem RMT im Textfeld für den Dateinamen und dann Pfadvariable einfügen.
Da nimmst Du dann $(PROJECTNAME) steht ganz unten ...
Aber mit Scripting macht es natürlich etwas mehr Spass
Wünsche Dir noch viel Spass beim Scripten!!!
  Straight-Potter
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Mrz. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten! Suplanus hatte ich bereits geschaut und mir einige Anregungen geholt.
@ Straight-Potter
Guter Tipp mit der RMT. Kannte ich noch gar nicht.
Ich mache das aber weiter mit den Scripten, da ich dort schöne Abfragen (MessageBox)eingebunden habe, ob z.B. unterschiedliche Bestellungen (Schaltschrankmaterial, Anlagenmaterial oder Kabel) ausgelöst werden sollen.
Macht außerdem echt Spaß Scripte zu schreiben.
Bin auf den Geschmack gekommen.
Gruß Jochen
DanielPa
Consultant
erstellt am: 27. Mrz. 2014 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
nachreich...
Code:
public class Script
[Start]
public void script()
string path = PathMap.SubstitutePath("$(P)");
MessageBox.Show(getProjectProperty(path, "10902"));
xDoc.Load(xmlFile);
private string getProjectProperty(string ProjectPath, string PropID, string Lang )
MultiLangString muLanString = new MultiLangString();
xDoc.Load(xmlFile);
muLanString.SetAsString(el.InnerText);
if (Lang=="de_DE")
return muLanString.GetString(ISOCode.Language.L_de_DE);
if (Lang=="en_US")
return muLanString.GetString(ISOCode.Language.L_en_US);
return "unknown language";
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
DanielPa
Consultant
erstellt am: 27. Mrz. 2014 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
...nochmal der Vollständigkeit halber. Johann hat hier bereits eine Lösung gehabt. Der einzige unterschied ist, dass er einen XmlReader verwendet und ich die Klasse XmlDocument. Zudem hat meine Methode noch eine Überlagerung die eine einzelne Sprache einer mehrsprachigen Eigenschaft zurückgeben kann.
