 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Schaltschranklegende - Ausnahmen definieren (4344 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe es letztens mit Hilfe des Forums geschafft meine Schaltschranklegende so zu filtern, dass keine Klemmen und Klemmleisten mehr aufgelistet werden. Jetzt ist es aber so, dass eine dieser Klemmen eine Klemme zum Überspannungsschutz ist, welche ich aber in der Legende benötige. Ich möchte jetzt gerne die Möglichkeit haben die Filterung so umzugestalten, dass ich Ausnahmen definieren kann. Habs versucht mit einer Artikelnummer (siehe Screenshot), aber dann ist die ganze Legende leer. Wenn ich vor BMK:Artikelnummer ein "Oder" einsetze wird diese Klemme trotzdem nicht aufgelistet... Hat da wer einen Tipp für mich? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hi, also so wie ich die Filterung verstehe müsstest du für jedes Kriterium welches nicht auf deine Klemme zutrifft ein ODER und die Artikelnummer setzen. Das oder verknüpft auch soweit ich weiß nur zwei Zeilen miteinander. Dein ODER im Bild 2 sagt also nur aus: Kennbuchstabe ungleich UA ODER Atikelnummer = 85701 der Rest ist alles UND. MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, hab jetzt mal versucht jedes Kriterium mit ODER Artikelnummer zu verknüpfen. Dann werden wieder alle Klemmen in der Legende angezeigt. Diese 2 Versuche (Screenshots) führen zum Ergebnis, dass wieder alles (auch Klemmen) in der Legende angezeigt wird lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117 EPLAN Electric P8 2024 Update 4 Professional Experten Menü
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Echt keiner eine Idee dazu? Hab für mich nur noch die Möglichkeit meine Sicherungsklemmen von der Definition her nicht mehr als Klemmen zu deklarieren sondern ein Schutzeinrichtung draus zu machen... Lieber wärs mir ich bring den Filter hin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 26. Mrz. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
So wie du es bisher hast willst du eine Klemme anzeigen filterst aber alle Klemmen raus Du müsstest das weiter "runterbrechen" auf die Ebene wo auch der Typ "Sicherungsklemme" vergeben wird, dass du sagst alle Klemmen <> (bedeutet ungleich)Sicherungsklemme werden gefiltert ODER du sagtst (..) Funktion=Klemme Artikel<>"Artikelnummer" (..) >> Funktion Klemme UND NICHT "Artikelnummer" ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Also ich hab das dann doch mal ausprobiert... Hast du überhaupt versucht die Legende ohne Filter auszugeben. Also bei mir werden Artikelplatzierung mit der Definition "Artikelplatzierung, Klemme" generell nicht ausgegeben. Darauf hab ich mal gesuchmaschintDu kannst dir also das filtern nach Funktionsdefinitionen in deinem Filter sparen und musst statt dessen die Definition im 2D Aufbau ändern. MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, ich kann dir leider nicht ganz folgen. Bei deinem ersten Vorschlag scheitere ich daran, das sich in den Funktionsdefinitionen keine Sicherungsklemm ausfindig machen konnte. Die Version gefiele mir am Besten. Die 2.Möglichkeit lese ich jetzt so, dass ich eigentlich alle Klemmenartikelnummern eingeben müsste welche ich nicht haben will, damit am Ende nur die Sicherungsklemme übrigbleibt. (..) Funktionsdefinition = Klemme -> Alle klemmen werden angezeigt Artikel <> Artikelnummer -> es wird raugenommen was ich nicht haben will. Beduetet in meinem Fall alle Artikelnummern einzugeben, außer die 85701... das ist zuviel arbeitet und muss bei jedem neuen Artikel nachgeplegt werden (..) das Ergebnis ist: Funktion Klemme UND NICHT Artikelnummer Ich brächte: Keine Klemme, "außer" Artikelnummer oder hab ich das jetzt falsch gelesen lg Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 27. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DanielPa: Also ich hab das dann doch mal ausprobiert... Hast du überhaupt versucht die Legende ohne Filter auszugeben. Also bei mir werden Artikelplatzierung mit der Definition "Artikelplatzierung, Klemme" generell nicht ausgegeben. Darauf hab ich mal gesuchmaschint Du kannst dir also das filtern nach Funktionsdefinitionen in deinem Filter sparen und musst statt dessen die Definition im 2D Aufbau ändern.MfG Daniel
Hallo Daniel, ich hab mal den Filter komplett weggelassen. Du hast recht, die Klemmen sind nicht dabei. Hab das mit dem ganzen Zubehörmatarial verwechselt. Ich sehe alle Klemmenschildchen und Beschriftungsbänder in der Legende. Die sind alle als Artikelplatzierung Klemme vorhanden. Deshalb habe ich die ausgefilert. Unsere Produktion besteht auf Sichtbarkeit der Klemmenschilder und Brücken etc. in der 2D-Zeichnung. Deshalb sind die drin um die Frage gleich vorweg zu beantworten. Wenn ich die Produktuntergruppe "Leistenschild" oder "Zubehör" ausfiltern könnte wär auch alles geritzt....gibts aber nicht oder? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 27. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheinbar ist das wohl ein unlösbares Problem. Ich frag mal den Support um Rat ob es eine Möglichkeit gibt Sicherungsklemmen in der Schaltschranklegende anzeigen zu lassen. Da diese ja regelmäßig überprüft werden müssen, sollten sie auch ausgewiesen werden können denk ich mal... lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Antwort vom Support war kurz und einfach. Ich muss in der Aufbauzeichnung alle Geräte (Klemmen) die ich sehen will ändern in 'Artikelplatzierung, normal item'. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob es möglich ist einen Artikel allpolig als Klemme zu definieren und dieser dann bei Platzierung im Schaltschrank nicht als "Artikelplatzierung, Klemme" sondern "Artikelplatzierung, normales Bauteil" abgesetzt wird. Dann bräucht ich nicht immer nachträglich alles ändern und bei den Kollegen funktionierts einfach, ohne das Fragen entstehen  lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 31. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
