  Vorlagen / Bilder für Montageplatte
Autor Thema:  Vorlagen / Bilder für Montageplatte (1873 mal gelesen)
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 26. Mrz. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen zusammen.
Ich suche Grafiken für die Artikelplatzierung auf der Montageplatte, damit man die Dinger auch erkennt und nicht nur Kästchen hat  .
Wo findet man abgesehen noch solche "Grafiken" abgesehen vom Dataportal?
Gruss Domi
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 27. Mrz. 2014 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Hersteller oder Google ...
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Makros.zip
Morgen,
vielleicht kannst du damit was anfangen. Ansonsten lösch sie einfach wieder.
LG
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 04. Apr. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Besten Dank für die Antworten, habe diese erst heute gesehen.
@ Braini87, einige Symbole habe ich auch von DXF konvertiert usw, die sehen ähnlich aus. Hast du Erfahrungen ob es besser ist Bilder zu verwenden, oder Grafiken über Linien, bzw. Blöcke?
Habe da Teilweise Ärger mit der Liniendicke, hingegen bei vielen Bildern dafür Sorgen mit der Performance.
Braini87
erstellt am: 04. Apr. 2014 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RET-DWR:
Hallo zusammen.
mir gehts genauso mit der Performance. Mit Blöcken funktioniert das ganze viel flüssiger. Wenn zu viel von den schöneren Geräten drauf sind (sprich erkennbare Schütze und Motorschutzschalter usw.), geht bei mir nix mehr flüssig. Obwohl ich eine nvidia K2000 drinnen habe.
Die Linien kannst du ja auf einmal in der Ebenenverwaltung ändern. Du musst nur die Ebene ändern die in den Linien und andere Grafiken eingetragen sind.
Ich find das alles sowieso etwas kacke...habe von der Firma einen Mittelmäßigen PC erhalten und der kommt nicht einmal mit solchen 2D Aufwand mit. Wenn ich dupliziere muss ich 1-2 Sekunden warten. Deswegen mach ich Blöcke.
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 07. Apr. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, die Liniendicke in der Ebenenverwaltung umzustellen hat aber auch Einfluss auf die allpoligen Schemaseiten.
Wenn ich den Massstab der Seite mit der Montageplatte um Faktor 10 verkleinere dann werden die Linien dementsprechend auch dicker.
Zu dem Thema wurde hier schonmal berichtet. Ab welchem Release ist das behoben?
Braini87
erstellt am: 07. Apr. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm eine eigene Ebene für den Schaltschrankaufbau.
Neue Ebene erstellen. Ich habe damit kein Problem.
Die DDT GmbH bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf zentrale Kundenlösungen zur Steigerung der Produktivität und bieten speziell abgestimmte Beratungen, Schulungen sowie gezielte Unterstützung an....
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 08. Apr. 2014 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Ebene ist ein guter Lösungsansatz, danke
