  Auswertungsvorlage kopieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertungsvorlage kopieren (1606 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne von jeder Auswertung 2 Typen erstellen (Kunde und Fertigung) und diese dann mittels Projektfilter (Aktiv/Inaktiv) aktivieren bzw. deaktivieren.
Da sich die Auswertungen nur geringfügig unterscheiden (z.B Artikelsummenstückliste für Kunden ist uhne Klemmenmaterial) würde ich gerne die Auswertungsvorlage duuplizieren/kopieren und die Kopie dann abändern.
Ich schaff es aber nicht die Auswertungsvorlage zu kopieren. Im Moment muss ich jede neu erstellen und dann alle Filtereinstellungen etc. wieder setzen.
Gibts da eine Abkürzung?
lg
Alois
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
Was geht wäre Vorlage exportieren, dann Name der Vorlage ändern und dann die Vorlage wieder importieren.
grüße
FrankS
Fachplaner für Elektrotechnik (m/w/d)
hual
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah danke,
über den weg würds gehen.
lg
Alois
