| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | |  | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Potential 400V und 230V (2719 mal gelesen)
LenaLHU Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 12.02.2014 Eplan P8 Version 2.2
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich wollte fragen wie ihr das macht mit den Potentialen 400V /230V. Und zwar geht es darum, dass ich bei den Projekten immer dranschreiben soll um welches Potential es sich handelt, also 400VAC oder 230VAV oder 24VDC ect.. Bisher steht das bei uns einfach mit Texten oben drüber. Ich wollte es jetzt "richtig" machen und mit Potentialdefinitionspunkten arbeiten. Mein Problem ist aber, dass ich L1 (L2 und L3 genauso) beides (400V und 230V)zuordnen muss... in der Einspeisung und bei 3phasigen Motoren soll 400V dranstehen, wenn ich aber nur eine Phase zu N nutze (eben für einphasige Verbraucher) soll 230V drüberstehen. Zuerst wollte ich 2 Potentiale mit dem Namen 400V und 230V anlegen.. dann gibt er aber natürlich den Fehler raus: 2 verschiedene Potentiale auf einer Verbindung. Daraufhin habe ich 3 Potentiale angelegt (L1, L2 ,L3, wie im Beispielprojekt). Und die einzige Lösung die mir einfällt ist, einmal den Potentialwert mit 400V festzulegen und dann z.B. als Bemerkung 230V einzutragen und dann nur das anzuzeigen was ich in diesem Fall brauche. Hoffe man konnte das verstehen.. Aber das halte ich nicht für eine korrekte Lösung. Daher wollte ich mal fragen welche Lösungen ihr dafür habt. LG und Danke im Voraus! Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LenaLHU
Hallo Lena, ich habe das über zwei Blockeigenschaften gemacht. In den Projekteigenschaften trage ich die Betriebsspannung (400VAC) ein, und in der Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [1] <10609 1> folgenden Eintrag: [20223<20221<24811,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>][20223<14<40001,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0>>]@@Betriebsspannung aus den Projekteigenschaften, oder die "Bemerkung" der Quelle an der Abbruchstelle anzeigen Das mache ich auch für die Steuerspannung AC (230VAC) (Benutzer-Zusatzfeld X) Eintrag in der Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [2] <10609 2> sieht dann ähnlich aus... Je nach Anwendung lass ich mir dann die Blockeigenschaft 1 oder 2 an der Abbruchstelle anzeigen. Alternativ kann ich abweichend von der Projekteigenschaft den Eintrag "Bemerkung"(vorrangig) der Quelle der Abbruchstelle anzeigen lassen. (wenn man´s braucht) Wenn sich an der Betriebs-/Steuerspannung was ändern sollte (z.B. 380 -> 400), muß ich das nur einmal in den Projekteigenschaften machen. Schöne Grüße Jo [Diese Nachricht wurde von FIMA1 am 25. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LenaLHU Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jo, DANKE für die schnelle Antwort! Ich habe es auch tatsächlich hinbekommen Das einzige was mich stört ist, dass ich die Info nicht da hinsetzen kann wo ich will, sondern an die Abbruchstelle gebunden bin. Auf manchen Seiten kommen die Potenziale bei uns noch etwas krude mal hier mal da ins Bild und ich hätte die Info eig gern immer z.B. oben links auf dem Potentials stehen. Aber davon abgesehen noch eine Frage zu deiner Lösung: wenn ich die Anzeige an der Abbruchstelle so verändert hab (Schriftgröße und Platzierung) dass es mir gefällt, wie kann ich das speichern, damit ich das für die anderen Abbruchstellen übernehmen kann, obwohl es sich nicht um die gleiche Blockeigenschaft handelt die ich anzeige? Ich weiß nur dass ich eine Anzeigeformatierung speichern kann, aber dann wird eben ALLES mitgespeichert. Und ich würde gerne nur das Format der Blockeigenschaft speichern und dann übertragen (es handelt sich wie gesagt um ein bestehendes quasi schon fertiges Projekt) Nochmal Danke! Gruß Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LenaLHU
Wenn du die Spannung auch an anderen Symbolen brauchst, kannst du ja die BE auch hierfür kopieren, anpassen, und diese dann anzeigen lassen. Oder einfach als Sondertext (Einfügen/Sondertext/Projekteigenschaften...) einfügen. Ich habe mir für die verschiedenen Abbruchstellen die jeweilige Eigenschaftsanordnung abgespeichert... siehe Bild. Projektweit wird es schwierig, da du ja im Navi nicht siehst welche Spannung (bzw. Blockeigenschaft) du gerade benötigst. Schöne Grüße Jo [Diese Nachricht wurde von FIMA1 am 25. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur / Techniker EPLAN P8 für EZA-Regler (m|w|d) | - Über 350 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
- Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
- Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker solutions GmbH:
Energiemanagement-Software, KI-gestützte Steuerung von Energieerzeugungsanlagen, Lastmanagement, ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
LenaLHU Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
