  Fehler S217032
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler S217032 (2632 mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde,
einer meiner Kollegen hat Probleme beim Kopieren von Schaltplaninhalten - das Einfügen funktioniert einfach nicht (Blöde Beschreibung, ich weis)
Dazu kommen diverse Darstellungsfehler, das Symbol wird nicht angezeit, ist aber da und nach dem Verschieben passt es wieder. Genaus so mit verschiedensten Eigenschaftsanordnungen... sehr merkwürdig halt
In den Systemmeldungen ist der im Betreff genannte Fehler:
"Es wurde versucht, auf eine nicht geöffnete Datenbankdatei zuzugreifen." was mir als DAU leider nix sagt...
Kennt ihr so was / was kann die Ursache sein / wie kann das behoben werden. Der Benutzer  wurde neu angelegt -> keine Verbesserung
Danke schon mal für Denkanstöße!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sabernia,
ich weiß zwar auch nicht, woran das liegen könnte (außer, dass eine Datenbank nicht offen ist, aber offen sein sollte :P)...
ABER wenn ich unerklärbare Probleme habe, starte ich immer einen Kompriemierungs-/Reorganisierungslauf (Projekt-> Organisieren-> "Komprimieren" & "Reorganisieren").
Viele Probleme haben sich bei mir dadurch erledigt.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt wo du´s erwähnst, das hatten wir auch schon versucht - leider ohne den erhofften Erfolg
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Mrz. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kann es sein, dass die kopierten schaltplaninhalte von plänen der version 1.9 oder 2.0 sind?
dann ist das ganz normal, dass mit strg+c und strg+v nicht alles rüberkommt.
will man solche pläne evtl. in 1.9 seitenmakro und dann in 2.1 importieren.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 25. Mrz. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai auch!
das kann es auch nicht sein - wir haben nur die 2.1 (noch...) und das rüberkopierte ist ebenfalls aus der 2.1
Was nun noch aufgefallen ist, das anscheinend beim Kopieren unsere Standardeigenschaftsanordnungen verloren gingen (gegangen sind?). Hab diese wieder importiert und eine leichte Besserung hinsichtlich der Anzeigen festellen können - die halbe Miete sozsagen.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 27. Mrz. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das passt jetzt zwar nicht direkt zu dem Fehler - der kommt nach dem kommpletten Löschen und neu anlegen das Benutzers (vorerst) nicht mehr - aber in dem Zusammenhang ist uns trotzdem etwas aufgefallen:
Werden komplette Seiten kopiert und in ein neues Projekt eingefügt (dabei ist egal ob mit [SRTG]+[C] und [STRG]+[V] oder als Seitenmakro) fehlen ab und zu die Symbole - aber nur optisch - logisch sind sie da und die Eigenschaftsanordnungen werden wild durcheinander gewürfelt.
Wenn man nur den Inhalt der Seiten in das neue Projekt kopiert, passiert das nicht. Das Blöde ist nur, dass das bei einem 100 Seiten Schaltplan mal statt 4 Tasten und 2 Mausklicks diret mal das 100 fache an Klickt und noch mehr an Zeit mehr braucht...
schon komisch das... der Support war auch ziemlich überrascht
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Mrz. 2014 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
für mich hört sich das nach Rechteproblemen an oder einer zerschossenen Datenbank. Welches Betriebssystem benutzt ihr? Evtl. mal mit der IT kurzschliessen und die Dateien und Benutzerrechte prüfen lassen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
