 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Funktionsschablone Kabel unterdrücken (1093 mal gelesen)
RonnyW. Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2014 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Kabel BMK wo ich 2 Kabel hinterlegen möchte (Anschlusskabel + Verlängerung). Problem ... beide Artikel haben eine Funktionsschablone die im Navigator auftauchen. Gibt es eine Möglichkeit die zu unterdrücken? Hab schon probiert das 2. Kabel als Zubehör zu deklarieren aber kein Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 25. Mrz. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonnyW.
Hallo Ronny, Du kannst von dem Artikel, der in der Funktionsschablone nicht auftauchen soll, eine neue Variante ohne Funktionsschablone in der Artikelverwaltung anlegen. Dazu rechter Mausklick auf den dementsprechenden Artikel, dann Punkt "neue Variante" auswählen. Aber, warum stellst Du die Kabel nicht so dar, wie real verbaut? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
RonnyW. Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, mit der Variante wollte ich das auch aber das wollen die Admins unserer Artikeldatenbank nicht. so Zeichnen wie real verbaut macht die Zeichnung zu unübersichtlich und dann soll das Kabel (egal ob Verlängerung oder Anschlusskabel) vom BMK gleichnamig sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
