  Größe Artikeldantenbank
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Größe Artikeldantenbank (1530 mal gelesen)
RU1000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RU1000 an!   Senden Sie eine Private Message an RU1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RU1000
Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 23. Mrz. 2014 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe eine kleine Frage bezüglich der Artikeldatenbank.
Habe eine Datenbank mit 132 MB, als ich dann ein Artikel über XML importiert habe waren es auf einmal nur noch 55 MB .
Habe aber nicht bemerkt das es Artikeln fehlen, aber irgendwo muss aber was fehlen.
Erklärung habe ich keine dafür, habe auch mehrmals probiert aber immer mit dem gleichen Resultat .
Hat einer von euch auch schon diesen Problem gehabt ???
Vielen Dank im voraus.
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 24. Mrz. 2014 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RU1000 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du eine Access Datenbank?
Dann hilft dir das hier evtl. weiter.
Sebastian
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RU1000 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dass sie größe der artikel-dab variiert hab ich auch schon bemerkt.
speziell wenn man artikel importiert während ein anderer anwender die db lesend mit eplan geöffnet hat tritt das auf.
da fehlt kein artikel.
am besten beim importieren immer alleiene zugreifen auf die db
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
RU1000
Techniker
erstellt am: 24. Mrz. 2014 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pegu:
Hallo pegu,
Vielen Dank für die scnelle Antwort.
Habe den Beitrag gelesen und bin jetzt beruhigt, hatte nämlich schon gedacht ich hätte meine DB in den Eimer gesetzt.
Sebastian
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
RU1000
Techniker
erstellt am: 24. Mrz. 2014 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
hallo,
Hallo cad_hans,
Vielen Dank für deine Antwort.
Die größe hat sich effektiv beim Importieren geändert, ich bin aber als einziger Anwender angemeldet.
Ich habe eine Singel Lizenz und keine Multiuser.
