 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Übersetzung (1574 mal gelesen)
pfawol Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 35 Registriert: 17.02.2012 EPLAN Electric P8 Professional V2.2 eplan 5.7 SP1 Professional AutoCad 2012
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 25. Mrz. 2014 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfawol
Hallo Wolfgang, die Antwort kommt bestimmt zu spät. Wenn man sofort nach der Aktion die Tastenkombination Strg-Z (Rückgängig) drückt, müsste die Änderung rückgängig gemacht werden. Spätestens wenn das Projekt (oder P8 selbst) geschlossen wird, ist das vorbei, die Änderungen sind nicht mehr zu ändern. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
