  Kabel ohne Strukturkennzeichen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel ohne Strukturkennzeichen (4331 mal gelesen)
Aberaht
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Aberaht an!   Senden Sie eine Private Message an Aberaht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aberaht
EPLAN Electic P8-Professional
Version: 2.2
erstellt am: 21. Mrz. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
bin neu hier im Forum. Sollte ich etwas falsch machen, gebt mir bescheid.
Nun zu meiner Frage. Ich habe einen Schaltplan von 5.70 in P8 konvertiert. Gehe ich jetzt auf meinen Kabelnavigator, stehen alle Kabel unter dem Reiter "ohne Strukturkennzeichen". Wie bringe ich die Kabel am einfachsten in die richtige Struktur?
Vielleicht kann mir auch noch jemand kurz erklären wie es dazu kommt.
Bedanke mich schon mal für Antworten.
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 21. Mrz. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aberaht 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, die Kabel waren in 5.7 auch schon unter Gesamtnummerierung strukturiert, oder?
Wenn ich in den Projekteigenschaften (im P8) für Kabel die gewünschte Struktur einstelle, bekommen sofort alle Kabel die Struktur (Anlage / Einbauort je nach dem) abhängig davon, wo sich die Kabeldefinition (Linie) im Stromlaufplan befindet.
Stefan
Aberaht
Elektrotechniker
Version: 2.2
erstellt am: 21. Mrz. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das stimmt, damit hat wohl P8 die Strukturierung übernommen.
Meine gewünschte Struktur ist eingestellt. Jetzt muss ich wohl für jedes einzelne Kabel die Anlage und Einbauort
in den Kabeleigenschaften nachtragen.
Fleisarbeit!!!
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 21. Mrz. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aberaht 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso etwas nachtragen? Höchstens dann wenn die Kabel anders strukturiert sein sollen, als gezeichnet.
Wenn die Kabel Gesamtnummerierung sein sollen, dann ist "ohne Strukturkennzeichen" doch richtig.
Stefan
Aberaht
Elektrotechniker
Version: 2.2
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Kabel sollen anders strukturiert werden.
Danke für deine Hilfe.
Steffen
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aberaht 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem.
Gibt es die Lösung, das ganze über eine Tabelle, o.ä. zu lösen, oder muss das Strukturkennzeichen bei jedem Kabel einzeln von Hand eingetragen werden?
Buschmann
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aberaht 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung gefunden:
- Kabelnavigator -> ohne Strukturkennzeichen
- RMT -> Tabellarisch bearbeiten
- [...]-Taste
- neues Schema anlegen -> hier: Strukturkennzeichen von Kabeln ändern
- z.B. "Anlage 1120" auswählen und speichern
- Jetzt können in der Tabelle per STRG + C / STRG + V die fehlenden Anlagenkennzeichen nachgetragen werden
