  Maßstab beim importieren von DXF Dateien
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstab beim importieren von DXF Dateien (2997 mal gelesen)
Tykon
Schraubendreher
Sehen Sie sich das Profil von Tykon an!   Senden Sie eine Private Message an Tykon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tykon
Eplan P8
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Ursprung des Beitrages ist das importieren einer Zeichnung in Eplan P8 2.1 SP1.
Ich suche die option wo ich denn Maßstab der importierten DXF Dateien einstellen/eintragen kann.
Die dabei zu importierende DXF Datei ist im Maßstab 1:2 gezeichnet (Grafik) worden, beim importieren wird sie aber zu irgendwas um die 1:1.
Ich will mich nicht um jeden millimeter schlagen aber es sollte wenigstens der Maßstab erkennbar sein.
Gibt es hier gute work around konzepte, falls keine Lösung?
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 20. Mrz. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tykon 10 Unities + Antwort hilfreich
das letzte Fenster das beim Importieren kommt "Importformatierung".
Dort gehst du auf Manuell und änderst unten den Maßstab.
LG
Tykon
Schraubendreher
Eplan P8
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das manuele ändern der Vertikalen- und Horizontalen- Skalierung hat funktioniert.
