  3D Makro Schaltschrank/Tür
Autor Thema:  3D Makro Schaltschrank/Tür (4848 mal gelesen)
KaTra47
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von KaTra47 an!   Senden Sie eine Private Message an KaTra47  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaTra47
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Januar war ich zu einer 4 wöchigen Eplan P8-Schulung und übe seitdem
mit dem Programm (Eplan Education Version).
Stromlaufpläne erstellen, Auswertungen, Artikelverwaltung usw. klappt ganz gut.
Derzeit beschäftige ich mich mit dem 3D-Montage-Aufbau und komme auch hier
einigermaßen vorwärts.
Nun hab ich eine Frage.
Ich habe einen Schaltschrank platziert und möchte den Anschlag der Schaltschranktür von rechts nach links ändern. Braucht man dafür ein komplett neues Makro, oder gibt es irgendwo eine Einstellung (Knöpfchen) dafür?
Der Anschlag einer Schaltschranktür ist ja schon wichtig; Fluchtwege, örtliche Gegebenheiten usw.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das im Programm nicht wählbar ist.
Bin auf die Antworten gespannt.
Beste Grüße
Katrin
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaTra47 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch,
spontan würde ich mal sagen du brauchst auf jeden fall ein 2tes 3D file vom Schrank, welches den gespiegelten Anforderungen entspricht.
Dieses kann dann (sofern es EDV-mäßig der "selbe" Schaltschrank ist) als Makrovatiante B weggespeichert werden. Damit hättest du ein Makro mit Links- und Rechtsanschlag.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaTra47 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Was ich mir vorstellen könnte:
a) alle Türelemente / Scharniere / Verschlusssystemobjkete im Bauraum markieren,
  Bearbeiten > Grafik > Drehen um Y-Achse (180°) und die Mintageflöchen neu über die X-Achse ausrichten
  (sonst stehen die "am Kopf"  )
b) Die Tür zusätzlich als eigenständigen Artikel in der Artikelverwaltung anlegen und über "Zubehörplatzierungen"
  die Tür dem Schrank hinzufügen und ggf. in einer STL usw. unterdrücken (wenn der Schrank als ganzes mit 1 Nr. bestellt wird).
Ich mache (aus Gründen des Aufwands) meisten a)
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
