  2D Schaltschrankaufbau
Autor Thema:  2D Schaltschrankaufbau (1961 mal gelesen)
Baliet
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Baliet an!   Senden Sie eine Private Message an Baliet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baliet
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um die Platzierung der Bauteile auf die Montageplatte.
Über den Schaltschrankaufbau Navigator kann man die Bauteile einfügen.
Mein Problem:
Im Navigator werden die Schutzbeschaltungen von den Schützen mitangezeigt. Diese möchte ich aber nicht auf die Montageplatte platzieren.
Besteht die Möglichkeit das in den Parametern einzustellen, damit diese nicht im Navigator angezeigt werden?
A.B
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baliet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Du musst Dir halt einen Filter erstellen und die Artikel in einem passenden Feld
eine Kennzeichnung hinterlegen, daß dieser Artikel bei aktivem Filter nicht angezeigt wird.
Sehr gerne genommen wird in der Artikelverwaltung "Externe Platzierung".
Im 2D-Schaltschrankaufbaunavigator filterst Du dann alle Artikel, die den Haken haben
einfach heraus.
Gibt aber unzählige alternative Möglichkeiten (je nach Erfordernis oder vorliegenden Endkundenvorgaben).
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
