  bei Klemmen fehlt der Artikelreiter in Eigenschaften
Autor Thema:  bei Klemmen fehlt der Artikelreiter in Eigenschaften (1464 mal gelesen)
Stevo92
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Stevo92 an!   Senden Sie eine Private Message an Stevo92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stevo92
EPLAN Education
Version: 2.3
Buildnummer: 7352
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe über das Data Portal Klemmen von Phoenix importiert (3 Anschlüsse mit Steg).
Nun habe ich mit Symbole eine Klemme mit 3 Anschlüssen mit Steg eingefügt und wollte über Eigenschaften den Artikel nachträglich einfügen.
Bei den Eigenschaften der Klemme ist der Haken bei Hauptklemme gesetzt, allerdings der Reiter "Artikel" fehlt.
Ich kann aber über Einfügen -> Gerät die importierte Klemme einfügen.
Nun meine Frage:
Wie kann ich einer Klemme einen Artikel zuweissen, wenn ich vorher eine Klemme mit Symbol eingefügt habe?
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevo92 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist bei Eplan eigentlich "2.Wahl" so zu arbeiten, dass man erst Symbole platziert und dann die Artikel zuweist. Allerdings funktioniert das auch einwandfrei, normalerweise.
Das soll heißen, da hast Du irgendwie einen Fehler reingebracht. Mein Vorschlag: Das Ganze mal mit einer andern Klemme testen und dabei vergleichen und auch immer den Klemmennavigator offen haben um zu beobachten, was gerade passiert.
Stefan
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevo92 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte noch etwas hinzufügen.
Es spielt eigentlich keine Rolle, welches Klemmensymbol man nimmt. Wichtig ist die Funktionsschablone, welche man der Klemme in den Eigenschaften gibt.
Auch wenn eine Klemme 3 Anschlüsse hat, braucht man nicht dieses seltsame Symbol nehmen, nur weil es so heißt. Ich nehme meistens das Symbol X (30), ändere dann die Funktionsdefinition so wie sie jeweils gebraucht wird. Das die Klemme zum Beispiel 3 Anschlüsse hat, kann ich so nutzen, dass ich oben oder unten dann eben 2 mal anschließen kann.
Es muss auf jeden Fall auch mit dem Symbol X_3B gehen, wenn man es möchte.
Stefan
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
Stevo92
Azubi
EPLAN Education
Version: 2.3
Buildnummer: 7352
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan_T,
Ich danke dir für deine Hilfe aber ich habe den "Fehler" selbst gerade gefunden.
Ich habe vergessen bei den Reiter "Symbol-/Funktionsdaten" den Haken bei Hauptfunktion zu setzen.
Ich danke dir trotzdem für deine Hilfe.
Steven
[Diese Nachricht wurde von Stevo92 am 18. Mrz. 2014 editiert.]
