  Übersetzungen %0; %1
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzungen %0; %1 (2603 mal gelesen)
vhh
Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von vhh an!   Senden Sie eine Private Message an vhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vhh
Version:
570 Prof
P8-Prof
Version 1.8.4.2378
bis
Version 2.3HF1 Build 7451
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Habe in P8 Version 2.2 oder 2.3 folgendes Problem:
Übersetzung Deutsch - Russisch
Übersetzungslauf gemacht, z.B. wird Steuerspannung %0V DC als Fehlwort ausgegeben.
Steuerspannung %0VDC wurde übersetzt und neuer Lauf gemacht.
Nun ist Steuerspannung %0V DC übersetzt und im Wörterbuch vorhanden, nicht jedoch im Plan übersetzt.
Jetzt kommt als Fehlwort Steuerspannung %1V DC als Ergebnis und Fehlwort.
Wenn ich den eigentlichen Eintrag (Steuerspannung 24V DC)händisch im Wörterbuch eintrage wird alles richtig übersetzt und es kommt kein Fehlwort mehr.
Die Einstellungen sind:
Bereits übersetzte Texte verändern
Gesamter Eintrag.
Wie im Wörterbuch
Bei einem Wort ist das ja noch zu machen, aber wenn ich dann zu
Eingang %0 oder Ausgang %0 komme müßte ich viele Einträge händisch ändern.
Habe früher mit 1.9 schon öfters in versch. Sprachen übersetzt, dort ist mir das nie vorgekommen.
Volker
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte bisher mit den Platzhaltern eigentliche keine Probleme...
Kannst du ein paar Bildchen posten
- Wie ist es im Wörterbuch eingetragen?
- Hast du diesen Text bei "Nicht übersetzen" zusätzlich drin
- Wie ist die Anzeigeeinstellung des zu übersetzenden Textes?
- Wie sieht es aus, wenn du über rechte Maustaste auf "Mehrsprachige Eingabe" gehst?
Romy
eTibor
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von eTibor an!   Senden Sie eine Private Message an eTibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eTibor
ePLAN Electric P8
Professional & Project options
Version: 2.7.3.11955
Menü: Expärde
erstellt am: 19. Mrz. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
wenn du dich hier nicht vertippt hast, würde ich sagen es liegt an der Schreibweise: einmal ist ein Leerzeichen zwischen V und D und einmal nicht ("%0VDC" und "%0V DC")...
Grüße aus Wetzlar
Tib r
Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN!
Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen
