  Koordinate RX und RY
Autor Thema:  Koordinate RX und RY (2942 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe gerade ein Problem mit der Koordinatenanzeige RX und RY in Version 2.3.
An der linken unteren Ecke am Normblatt werden mir hier folgende Werte angezeigt : RX:0,00 und RY: 72,5
Wie kann ich es ändern, dass der Wert von RY: 73,0 ist? Dies ist auch der Wert der mir in der Version 2.1 angezeigt wird.
Habe schon viele verschiedenen Einstellungen versucht, doch leider komme ich nicht weiter. Außerdem wird mir, wenn ich über die rechte Maustaste in die Optionen gehe auch die aktuelle Cursorposition mit 73 angegeben, jedoch unten nicht angezeigt.
Vielleicht weiß jemand ja eine Lösung.
Vielen Dank
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Untere Ecke vom Normblatt sollte am Besten auf RX: 0 RY: 0 liegen
(war mal eine Aussage vom Support bei uns)
Verschieben kannst du das, in dem du den Konstruktionsmodus aktivierst
Dann alles markieren und deinen Bezugspunkt unten links wählen
Jetzt kannst du relative Koordinaten eingeben (in deinem Fall:0 0,5)
dann ist das wieder auf RX 0 und RY 73
Romy
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy!
vielen Dank für deinen Tip, doch leider verschiebt sich das Normblatt nicht.
Die Koordinaten RX:0 und RY:0 sind bei den grafischen Seiten. Nur bei den allpoligen Schaltplanseiten tritt dieser Fehler auf.
RomyZ
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du auch im Normblatt drin?
Kannst du es ansonsten mal hochladen?
Romy
Die DDT GmbH bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf zentrale Kundenlösungen zur Steigerung der Produktivität und bieten speziell abgestimmte Beratungen, Schulungen sowie gezielte Unterstützung an....
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schwabe1969:
...Wie kann ich es ändern, dass der Wert von RY: 73,0 ist?
Hallo Schwabe,
dieses Problem existiert bereits seit Version 2.2
Lösung:
Normblatt öffnen > Eigenschaften
Auswertungsbereich Anfangspunkt Y <12004> 22,0 mm
eventuell sind andere Werte notwendig - abhängig vom Normblatt
vom Support habe ich folgende Lösung erhalten:
Diese Einstellung kann unter Optionen Einstellungen Benutzer=> Darstellung => Anzeigeeinheiten => Anzeigeeinheiten für Längen
dort die Nachkommastellen auf 0 reduzieren
Diese Einstellung hat aber div. Auswirkung z.B. Linienstärke werden alle auf 1mm aufgerundet
HOC
