  Klemmenartikel
Autor Thema:  Klemmenartikel (904 mal gelesen)
VSSnareman
Sehen Sie sich das Profil von VSSnareman an!   Senden Sie eine Private Message an VSSnareman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSSnareman
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Artikel bei Klemmen
Bei uns werden jede Klemme mit einem Artikel hinterlegt. Nach Fertigstellung im Stromlaufplan wird der Schaltschrankaufbau in 2D generiert.
Die Klemmen werden über den 2D Navigator im Aufbauplan abgelegt
Nach der Auswertung als Stückliste bekomme ich aber die doppelte Anzahl der Klemmen stehen
Eplan Version P8 2.3
Vielen Dank schonmal vorab für die Hilfe
VSSnareman
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habe jetzt noch festgestellt, dass wenn ich die Auswertung und Auswahl über den Betriebsmittel Navigator mache werden die klemmen doppelt ausgegeben.
Auswertung und Auswahl über Seitennavigator dann die Anzahl einfach
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 13. Mrz. 2014 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VSSnareman 10 Unities + Antwort hilfreich
es lohnt sich immer, die Klemmen im Klemmennavigator anzuschauen, um hinter die Fehler zu kommen. Zum Beispiel wo die überzähligen Klemmen herkommen. Im besten Fall lassen sie einfach löschen, meist sind es widersprüchliche Funktionsschablonen. Da hilft kein Löschen.
Beim Bearbeiten aus dem Klemmen-Navi heraus sieht man schon, wie eine Leiste aussieht, bevor man sie auswertet.
Stefan
