  Definition von wires und Ausgabe des Plans als Baumdiagramm
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Definition von wires und Ausgabe des Plans als Baumdiagramm (1448 mal gelesen)
hauraufdiesau
Sehen Sie sich das Profil von hauraufdiesau an!   Senden Sie eine Private Message an hauraufdiesau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hauraufdiesau
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe im Forum und im Handbuch zu dieser Problematik noch nichts gefunden, vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen!
Ich habe die Grundbauelemente im Schaltplan als Schaltschränke definiert und als Fenstermakro abgespeichert, so dass ich sie stets verfügbar habe und wieder einfüfen kann. Die Schränke zeigen einzig und allein die verschiedenen Anschlüsse (GND, Data, Telemetrie, GPS, etc.), aber nicht die komplizierte Elektronik.
Nun möchte ich den verschiedenen Wires zwischen den Schaltschränken Definitionen geben, z.B. alle GNDs, die auf ein Potential gehen, mit der gleichen Definition (EPlan soll das erkennen), alle Leitungen mit +9V, alle mit +12V, usw.
1. Gibt es hierfür eine Möglichkeit?
2. Weiterhin würde ich gerne folgende Funktion implementiert haben: Egal wie ich die Makros (Schaltkästen) gegeneinander verschieben - die Wires sollen trotzdem miteinander verbunden bleiben (und sich nicht über Auto-Connect einfach den Pin suchen, der auf gleicher Höhe ist - sozusagen feste Definitionen zwischen zwei Pins schaffen.)?
3. Am Schluss würde ich gerne die gesamte Schaltplanstruktur in einer Art Baumdiagramm schematisch darstellen - gibt es in EPlan dafür unter "Auswertungen" eine Möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus!
Ein EPlan-Anfänger
hauraufdiesau
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit:
Ich nutze die Version EPlan Education 2.3!
Im Anhang habe ich noch ein paar Screenshots!
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauraufdiesau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zu 2.)
Such einmal in der Hilfe nach Smart-Connecting. Ob das die Education-Version hat weiss ich nicht.
Wenn ja, dann versprich dir nicht zu viel davon. Da wirst du "optisch" immer ein wenig nacharbeiten müssen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
hauraufdiesau
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Backi!
Danke für die rasche und hilfreiche Antwort, das ist genau das, was ich gesucht habe.
Obwohl ich mittlerweile das Gefühl habe, dass ich EPlan für meine rudimentären Anforderungen vielleicht doch eine Nummer zu groß ist - mal schauen wie es nachher in der Auswertung aussieht.
Gruß Jonathan
hauraufdiesau
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es für 1.) und 3.) auch noch Möglichkeiten zu deren Realisierung?
LG Jonathan
SarelEloff
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SarelEloff an!   Senden Sie eine Private Message an SarelEloff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarelEloff
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2 bis
Eplan P8 2024
erstellt am: 12. Mrz. 2014 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauraufdiesau 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe jetzt kein EPLAN da, das ich dir genaueres schreiben kann.
zu 1.)
du kannst allgemein bei den Anschlüssen auf dem Reiter Symbol/Funktion unten links bei Logik das Potential der Anschlüsse angeben, zumindest GND, +, -, undefiniert, ob du die da aber noch weiter unterteilen kannst z.B. +12V, +9V, weiß ich nicht. Für Signale die nicht fest auf einem Potential liegen solltest du das auf der Voreinstellung  "undefiniert" lassen. Bei einem Prüflauf kannst du dann prüfen lassen, ob irgendwo unterschiedliche Potentiale mit einander verbunden sind.
Im allgemeinen Menü kannst du unter Optionen -> Ebenenverwaltung die Darstellung der Potentiale (müsste von der Nummer um die 450 liegen) Du kannst dir hier auch weitere Ebenen für die einzelnen Potentiale z.B. +12V, +9V  anlegen.
Den Verbindungen kannst du mit Potentialdefinitionspunkten Potentialnamen zuweisen und im Reiter Format auch die Ebene zuweisen.
Grüße TOM
