  3D Makro für ProPanel
Autor Thema:  3D Makro für ProPanel (6083 mal gelesen)
buffi4711
Meß - & Regelmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von buffi4711 an!   Senden Sie eine Private Message an buffi4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
Eplan P8 2.1 Build 5325
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
284393_2_03.stp
mal wieder eine Frage zu 3D-Makros für Propanel.
Ich versuche gerade einige Bauelemente von ETON RMQ Titan für Propanel aufzuarbeiten.
Ich habe ein Makroprojekt angelegt und die Bauelemente importiert. Dann eine Montagefläche eingefügt. Bei anderen Makros hat das auch funktioniert und es wurde eine grüne Fläche am Bauteil angezeigt. Bei Einfügen auf z.B. einer Tür sind die dann auch eingetaucht. Nur bei den RMQ Dateien klappt das nicht. Es wird keine grüne Fläche angezeigt und beim „Montieren“ Tauch das Bauteil nicht in die Tür ein. Im Anhang findet Ihr die STP-Datei, welche ich von Eaton geladen habe. Liegt das nun an mir oder liegt das an der der Vorlage?
Und jetzt unverschämt gefragt hat jemand fertige Makros für RMQ Titan 22mm z.B. Drucktaster, Leuchtdrucktaster Tastenzusatzschildträger usw?
Danke!
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
284393_2_03_3D.zip
anbei das bearbeitete Makro.
Du musst eine Einbaufläche definieren, nicht die Montagefläche.
LG
buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke!
Ja einbuafläsche war de Hinweiß!
Was muss ich den jetzt alles an die Bauteile ranschreiben um einen kompletten Taster mit Beschriftungsträger, Montageadapter und Schaltelementen zusammen bauen zu können.
Und wie kann ich die Auflösung der Darstellung beinflussen, die runden Taster werden bei mir als 5-Ecke dargestellt?
Braini87
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht gibt es schon ein fertiges STEP-File dafür (Taster mit Träger).
Ich würde alles Einzeln abspeichern. Da ja alles eine eigene Artikelnummer bei Möller hat.
Beim Träger machst du dann die Einbaufläche hinten und vorne wo der Taster drauf kommt eine Montagefläche.
Für die Schaltelemente musst du dann Montagepunkte und Anfasspunkte definieren.
Wenn du mir die STEP-File vom Träger gibst, kann ich dir das machen und du hast dann eine Vorlage wie das geht.
Um den Detailierungsgrad zu verbessern musst du das in den Einstellungen ändern.
Einstellungen -> Projekte -> [Projekt] -> Verwaltung -> 3D-Import
LG
buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neue.zip
PARTserver70489323.zip
PARTserver70492887.zip
Danke für die Inforamtionen und Dein Angebot.
Im Anhang abe ich die Teile von Möller angefügt.
es würde mir esrt mal reichen, wenn ich einen Taster, den Beschriftungsträger, dem Montageadapter und ein Kontaktelement hätte, den rest kann ich mir dan sicher selber ableiten.
Ist zwar fast schon unverschämt ich weiß abetr es würde mir enorm weiter helfen!
Ich sage schon mal herzlichen Dank
Braini87
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
3D_Makros.zip
es war leider kein Schaltelement dabei.
Ich habe beim Montageträger Montagepunkte definiert für 1., 2. und 3. Schaltelement. Das muss man am Schaltelement mit einem Anfasspunkt definieren, hoffentlich passt der Abstand.
Gleiche STEP-Files
216392 = 216485
216907 = 216911
Anfangen musst du mit dem Schildträger, darauf setzt du zb. den Taster und der Montageträger hat einen fixen Punkt wo er sich platzieren muss.
LG
buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke- Danke- Danke
jetzt weis ich zumindest im Ansatz weche Betriebsmittellogig vo und wofür zu verwenden ist!
buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 16. Mrz. 2014 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D_G_I202_XX_18181V.stp
3D_G_I202_XX_18152V.stp
3D_G_NSA0_XX_01125V.stp
Hallo Brain87
ich weis es ist fast unverschämt aber ich brauche nochmals Hilfe.
Ich habe weitere STP-Dateine die zu 3D  Makros werden sollen.
Ich habe schon Anfasspunket angebracht, aber beim aufrasten auf die Tragschien liegt das Bauteil plötzlich auf der Seite und hinter der Schiene. Auf geliche Weise habe ich 3D Modelle für S1200 ohne Probleme hinbekommen.
Gibt es da "vorbereitende" Maßnahmen die treffen muss funktionierende Makros hinzubekommen. Ich habe mir auch schon eine Anleitung vom Eplan-Support mailen lassen, aber auch die hilft mir nicht sonderlich weiter.
Braini87
erstellt am: 17. Mrz. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Makros_Siemens.zip
ich würde von den Siemens Leitungsschutzschaltern abraten.
1. Es gibt sie nur einpolig. (Keine 2/3/4-poligen)
2. Der Hilfsschalter ist eine Katastrophe.
Da die Leitungsschutzschalter ja bei den Herstellern gleich sind, würde ich dir Schneider empfehlen.
buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 17. Mrz. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wenn da nicht die Lastenhefte wären!
Braini87
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Lastenhefte?
buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es gibt Kunden die alles Vorschreiben, auch wenn dadurch eine Anlage ein vielfaches kostet wie eigentlich notwendig wäre Z.B. immer S7-315 auch wenn eine Logo vom Umfang reichen würde!
Braini87
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden ebenso Teile von Siemens aber das heißt noch lange nicht, dass ich genau das gleiche Bauteil für den Schaltschrankaufbau verwende.
Leitungsschutzschalter ist der gleiche wie von Schneider. Es geht darum zu erkennen, dass dort LSS verbaut sind. Du kannst das Makro für jeden Hersteller hinterlegen.
buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so war das gemeint, ja das ist natürlich auch möglich!
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Braini87:
Ist bei einigen Herstellern auch für andere Bauteile so
Lösung:
Geht direkt in ProPanel
einfach den 1-poligen Schalter mehrmals in der gewünschten Polzahl aneinander reihen, Grafik zusammenführen(dadurch ist es dann nur noch ein Bauteil), ggf drehen, Montagefläche, Einbaufläche vergeben, Anschlussschablone
--> das ganze als neues Makro abspeichern
Romy
Braini87
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RomyZ:
Lösung:
Und wo ist dann diese Verbindung?
Wenn ich die auf meine Montageplatte einfüge habe ich lauter 1polig Schalter
Das hatte ich auch schon, hat mir überhaupt nicht gefallen.
Deswegen habe ich Schneider genommen. Da kann ich mir alle herunterladen.
