  Verbindungsliste extern bearbeiten
Autor Thema:  Verbindungsliste extern bearbeiten (2605 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich werde unseren Prototypenbauern eine Verbindungsliste in Excel Format bereitstellen wo dann die Längen der Verbindungen eingetragen werden sollen.
Jetzt hab ich nur das Problem, dass ich die Einheit des Projektes nicht ausgeben kann. Derzeit ist es auf mm, aber sollte es mal andere Projekteinstellungen geben, dann wird niemand drauf aufmerksam und aus 100mm sind schnell 100m.
Gibt es eine Möglichkeit wie ich diese Einheit noch mit rauskriege?
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hab jetzt noch ein massiveres Problem.
Wenn ich die exportierte Liste nach Verbindungsbezeichnung (aufsteigend) sortieren will, stürzt Excel sofort reproduzierbar ab.
Rechner Neustart bringt nichts.
Wenn ich die Liste (workaround) vorher nach irgendeinem Kriterium filtere und danach sortiere funktioniert es.
Sobald ich aber versuche die Daten in EPLAN zu importieren geht nichts mehr. EPLAN bleibt stehen weil beim Import anscheinend Excel hängen bleibt.
Kann jemand das nachstellen oder ist das nur bei mir so?
Wir nutzen Excel 2010.
EDIT: Wenn ich die Excelliste nicht sortiere/filtere kann ich sie auch importieren, aber die Liste ist so einfach nicht brauchbar zu bearbeiten wenn kreuz und quer Kabelverbindungen, Brücken, Direktverbindungen und Verbindungsbezeichnungen gemischt sind...
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 12. Mrz. 2014 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Filter bereits in Eplan setzen - im Verbindungsnavigator und dann erst exportieren
Romy
hual
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RomyZ,
hab ich gerade probiert.
Funktionsdefinition auf Ader/Draht gestellt und die Verbindungen aufsteigend anzeigen lassen.
Das exportierte Ergebenis lässt sich damit nicht beeinflussen.
Oder meinst du was anderes?
lg
Alois
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wenn ich die ausgefilterten Verbindungen im Navigator markiere und dann exportiere geht dieser Teil.
Aber weitaus wichtiger wäre für mich eine aufsteigende Sortierung der Verbindungsbezeichungen. Das bekomm ich nicht hin.
lg
Alois
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
hual
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
das Problem konnte jetzt mit Hilfe des Supports gelöst werden. Nachdem ich ihn überzeugen konnte das das Problem bei EPLAN liegen könnte und nicht bei Excel... Hat schon Überzeugungskraft gekostet
Auf alle Fälle ist das Problem beim Wechsel von 2.2 auf 2.3 entstanden. Ich habe die Excel Vorlage auf Basis der mitgelieferten "Template_EditPropertiesExternal.xlsx" erstellt. Beim Sprung von 2.2 auf 2.3 wurde aber anscheinend gerade im Bereich externes Bearbeiten einiges geändert und, das ist das Spannende, Vorlagen die in/aus 2.2 erstellt wurden funktioniern bzw. machen Probleme in 2.3.
Unterm Strich heißt das einfach, alle erstellten Vorlagen neu machen, dann sollte es keine Probleme mehr geben.
Vielleicht nützt diese Erkenntnis noch dem einen oder anderen.
lg
Alois
