  ePLAN P8 Artikelverwaltung mit Symbol oder Makro
Autor Thema:  ePLAN P8 Artikelverwaltung mit Symbol oder Makro (5515 mal gelesen)
gneolf
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von gneolf an!   Senden Sie eine Private Message an gneolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gneolf
Windows 7 Enterprise / 6GB RAM
Intel Xeon W3550 / Nvidia Quadro 2000
OrCAD Capture & PCB-Editor 16.5 S014
AutoCAD 2010 / Altium Designer 13.3.4
ePLAN electric P8 Select 2.3 (7352)
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuch mich kurz zu fassen und gleichzeitig ausführlich genug zu sein.
Situation:
Wir sind eine Forschungs-&-Entwicklungsabteilung die Anlagen auf Kundenwunsch erstellt. Die meisten Anlagen werden nur einmal gebaut und dann sollen sie im Idealfall ewig laufen.
Früher wurde eine Anlage in 3 Jahren gebaut, jetzt sind wir bei 2~5 Anlagen pro Jahr. Die Komplexität dieser Anlagen schwankt von nur ein Schaltschrank bis hin zu 2 Schaltschränke mit 2 Containern voller mechatronischer Spielereien.
Früher (bis vor 2 Jahren) wurde alle elektronischen Zeichnungen in OrCAD erstellt. Jetzt verlässt uns ein sen. Ingenieur und der neue macht alles mit ePLAN.
Die Jungs in der Produktion und die jungen Dipl. Ings. haben sich an die alten Zeichen (Symbole) gewöhnt und ich möchte sie gerne in ePLAN erstellen.
Meine ersten Schritte:
Da die Lieferanten glauben ePLAN sein grundsätzlich nur für Schaltschränke gut, gibt es leider wenig Artikel im Bereich 19" Einschübe (z.B. von Schroff), Schwingrahmen, Elektronikteile, etc..
Damit hab ich mich abgefunden und lege nun alle Artikel über die Artikelverwaltung an.
Angefangen habe ich mit den Steckverbindern, die wir standardmäßig benutzen (Amphenol PT-Serie), da unsere Anlagen meist als Übersicht geplant werden und die Entwickler dann gerne einfach nur ein paar Vierecke malen und Leitungen einzeichnen.
Problem:
Ich weiß nicht so richtig, was jetzt für mich der einfachste und für die Entwickler später der bequemste Weg ist diese "Symbole" anzulegen bzw. einzufügen.
Hinweis:
Wir hatten noch keine Schulung! Ist nötig, weiß ich, kostet aber viel und muss erst abgesegnet werden. Solange müssen Forum und Bücher reichen.
Was ich jetzt versucht habe:
Ich habe wie gesagt ein paar Artikel in der Artikelverwaltung angelegt.
Habe dann in einem Makroprojekt eine Schottdurchführung gezeichnet (ein paar Vierecke und Striche gruppiert, sieht aus wie früher *freu*) [siehe Anhang]
und diese als Symbolmakro mit 4 Varianten gespeichert (Gruppiertes Symbol angeklickt, b gedrückt, Dateinamen vergeben, Darstellungsart "Übersicht", Variante A, Beschreibung eingetragen, Extras Anfasspunkt definiert, OK [wiederholt für B,C,D]) .
Wenn ich dieses Makro (*.ems) jetzt in der AV als Grafikmakro am Artikel hinterlege und in einem Schaltplanprojekt auf einer Übersicht Seite versuche über "Einfügen" - "Gerät" den Artikel einzufügen, krieg ich leider immer die Pins aus der Funktionsschablone.
Was mache ich falsch? Ich habe schon 3 Std. im Forum gestöbert und habe den Eindruck mein Fehler liegt schon bei der Erstellung des Makros.
Könnt ihr mir helfen oder ist das schon zu komplex und gehört erstmal ordentlich geschult?
Danke im Voraus an alle, die sich das durchlesen und ein noch herzlicheres an die, die sich die Mühe machen zu antworten.
Flo
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Mrz. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gneolf 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte natürlich sein das ePlan beim einfügen die Logik erwartet welche in der Funktionsschablone angegeben ist, wie du schreibst besteht das Makro jedoch nur aus grafischen Linien, versuche es doch mal mit einem Gerätekasten zu umrahmen und ggf. auch die Pins als Geräteanschlüsse darzustellen, dann müsste es eigentlich funktionieren
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
gneolf
erstellt am: 11. Mrz. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt einen Gerätekasten um die Grafiken gelegt und beides gruppiert.
Mit den Anschlüssen tue ich mich schwer, weil eine Grafik für mehrere Artikel gelten soll. Das schwankt dann von 3 bis zu 41 Pins.
Beim Einfügen - Gerät bekomme ich jetzt immer noch die Funktionsschablone des Artikels.
Dafür kann ich jetzt aber nach Einfügen - Symbolmakro dem ganzen einen Artikel zuweisen. Da kommt dann nur eine leere Konfliktwarnung!?
Ist das jetzt der richtige Weg?
Flo
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Mrz. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gneolf 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab es mal bei mir nachgestellt und ich bekomme immer das Makro, das könnte jetzt natürlich auch an der Vorgehensweise liegen, ich habe einen Artikel in meiner Datenbank erzeugt an dem das Makro hinterlegt ist (Karteireiter "Technische Daten", bei Makro) wenn ich den Artikel einfügen möchte öffne ich die Artikelauswahl über die Menüleiste "Einfügen" - "Gerät" und wähle hier den Artikel aus, dann wird bei mir immer das Makro (wenn hinterlegt) ausgewählt
Marco
gneolf
erstellt am: 11. Mrz. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhh, da war der Fehler, ich hatte das Makro im Reiter "Montagedaten" hinterlegt.
Danke für deine Hilfe. Ich hoffe das ist jetzt der richtige Weg unsere Stammdaten in ePLAN zu bekommen.
Flo
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
gneolf
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nochmal eine Frage dazu:
Wenn ich das Makro erstelle habe ich als Darstellungsart nicht "Einpolig" zur Verfügung.
Ich habe deswegen "Übersicht" gewählt, leider kann ich auf einem Übersichtsplan aber keine Verbinder nutzen.
Und wenn ich das Makro auf einem "Schaltplan einpolig" einfüge krieg ich jedes Mal die Warnung, dass es nicht dafür gemacht ist (obwohl es funktioniert).
Wie krieg ich es hin, das Makro als "Einpolig" zu speichern?
Danke im Voraus.
Flo
[EDIT]
Lösung: ePLAN mit der SingleLine-Lizenz starten um Makros als "Einpolig" zu speichern.
Hatte vorher eine unserer Standard-Lizenzen.
Seltsam: Ich konnte trotzdem einen Einpoligen Schaltplan erstellen...
[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von gneolf am 12. Mrz. 2014 editiert.]
