  Geräteauswahl bei Schützen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geräteauswahl bei Schützen (1740 mal gelesen)
Baliet
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Baliet an!   Senden Sie eine Private Message an Baliet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baliet
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 10. Mrz. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Auf dem Schaltplan ist eine Spule mit drei Leistungsschließern platziert.
Ich möchte über die Geräteauswahl bei einem Leistungsschütz das richtige Schütz über die Artikelverwaltung auswählen können.
Wenn ich aber auf die Geräteauswahl gehe (Eigenschaften = Artikel = Geräteauswahl) werden mir auch Hilfsschütze angeboten.
Wie kann ich das ändern. In der Artikelverwaltung sind die Artikel mit der richtigen Funktionsschablone angelegt.
Danke für eure Hilfe
Gruß Alex
A.B
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baliet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Hast du die Funktionsschablonen in der Artikelverwaltung auch wirklich unterschiedlich für die Spulen angelegt?
Holger
Baliet
E-Konstrukteur
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe diesen Artikel von Data Portal importiert.
Danke, das war der Fehler!!
Gruß Alex
A.B
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baliet 10 Unities + Antwort hilfreich
das Data Portal bzw. die dort befindlichen Daten sind nicht fehlerfrei, Leistungs- und Hilfsschütze werden seltenst unterschieden, also lieber immer kontrollieren
Ralf
Baliet
E-Konstrukteur
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Funktionsdefinition kann ich aber keine Auswahl für (Spule für Leistungsschütz oder Spule für Hilfsrelais) treffen.
Ist nicht vorhanden.
Wie soll ich vorgehen?
A.B
Holger_K
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baliet 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Artikelverwaltung? Wenn du neben Spule für Leistungsschütz oder Spule für Hilfsrelais auf den 3-Punkte Button klickst kommt keine Auswahl?
Komisch! Du hast nicht zufällig ein revisioniertes Projekt offen?
Holger
Baliet
E-Konstrukteur
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 10. Mrz. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ist kein revisioniertes Projekt
Hängt das vielleicht mit der Symbol Bibliothek zusammen?
A.B
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Mrz. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baliet 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt mit den Funktionsdefinitionen zusammen.
Sind diese nicht aktuell, dann sind diese erst später hinzugekommenen
Funktionsdefinitionen nicht verfügbar.
Wenn bei der Installation (um Updatefalls) nicht darauf geachtet wird,
die Systemstammdaten zu aktualisieren, sind Funktionsdefinitionen (u.U. auch Symbolbibliotheken) nicht aktuell.
Nachträglisch kann das über "Dienstprogramme > Stammdaten > Systemstammdaten abgleichen" nachgeholt werden,
aber man muss sich im Klaren sein, was man tut (wurden evtl. eigene Kennbuchstabensätze angelegt o.ä.)
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
Baliet
E-Konstrukteur
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 10. Mrz. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@nairolf
du meinst mit der aktuellen EPlan DVD abgleichen?
A.B
