  Fehlermeldung bei Archivierung eines Projektes
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Archivierung eines Projektes (1262 mal gelesen)
Mussche
Sehen Sie sich das Profil von Mussche an!   Senden Sie eine Private Message an Mussche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mussche
Eplan Electric P8, Version 2.0
erstellt am: 10. Mrz. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich versuche ein Projekt zu archivieren bekomme ich eine Fehlermeldungen S090023.
Kann mir jemand sagen was die bedeuten und was ich da machen muss damit ich wohl erfolgreich archivieren kann?
Vielen Dank.
Mussche
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte jemand helfen mit der Fehlermeldung die ich bekomme? Ik muss einige projekte archivieren und kann das im Moment nicht.
Danke im voraus.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mussche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, kommt nur die Nummer? Kein Klartext dazu?
Ralf
Mussche
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kommt auch Text dazu aber weil ich hier in den Niederlanden lebe ist das Holländisch. Wenn ich das übersetze lautet es so etwas wie:
Das Projekt <Name des Projektes> ist nicht sicher gelagert. (Fehler beim einpacken)
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mussche 10 Unities + Antwort hilfreich
ne sorry der sagt mir so auch nichts. Ich denke, da solltest du den Support kontaktieren
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mussche 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es vielleicht sein, dass Du bzw. Eplan keine Schreibrechte für den Ort hat, auf dem Du das archivierte Projekt ablegen willst?
Ging das Archivieren schon mal oder nicht?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 12. Mrz. 2014 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
JanMussche
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von JanMussche an!   Senden Sie eine Private Message an JanMussche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanMussche
Eplan Electric P8, Version 2.3
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mussche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von robroy55:
Danke für deine Hilfe. Ich habe wohl Schreibrechte an der Stelle wo ich das Projekt archivieren möchte.
Ja, es hat wohl geklappt, ich habe das schon einige Male gemacht, fast an der gleichen Stelle.
Keine Ahnung was da los ist.
