  SPS Anschlüsse neu adrssieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Anschlüsse neu adrssieren (1043 mal gelesen)
Joe1961
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joe1961 an!   Senden Sie eine Private Message an Joe1961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe1961
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betroffene SPS-Karte anklicken (markieren)
Projektdaten / SPS / Adressieren anklicken ---- > Fenster >SPS-Anschlüsse neu adressieren< geht auf.
Digitale Anschlüsse sind schon richtig angewählt.
Im Feld >Startadresse digital< steht die zu ändernde Startadresse.
Neue Startadresse eintragen
>OK< drücken.
In der Vorschau werden aber die Adressen nicht geändert (das Häkchen Vorschau ist angeklickt um zu sehen wie das Ergebnis aussieht).
Wenn ich z. B. Startadresse 24 eingebe so steht in der Vorschau wieder E0.0
Möchte das Ganze nicht zeilenwiese per Hand ändern.
Was mache ich falsch?????
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Verrückte daran ist dass es mit den dig. Ausgangskarten funzt, mit den dig. Eingängen jedoch nicht.
Sind wohl irgend welche Einstellungen zu ändern???
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
Eplan 5.70.4.26200
Eplan P8 2.2.6 Professional
Eplan P8 2.4 Professional
Microsoft Paint 5.1
Tracker Softwarte PDF-xChange
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte mir vorstellen, dass du bei den DA den Datentyp "BOOL" angegeben hast, bei den DE aber nicht.
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist richtig eingestellt.
Vielleicht muss ich mir das Makro nochmals aus dem Dataportal holen.
Ist ja möglich dass ich da mal was geändert habe
